Этой теме скоро год исполнится
Не пора ли перейти к моделированию квадратурных смесителей?
Приветствую , ВСЕХ!
А здесь и без диплексеров все согласовано и квадратурных сигналов вроде бы не надо.
Говорят - бегущая волна -отражений нет.
то Oleg 9
Привет Олег!
Мы тут все старые или очень-очень старые (я имею ввиду основных писак)... Нам за вами молодыми ну никак не угнаться!!!
Но если тебе так уж хочется, то я смоделировал твой квадратурный смеситель.gif Единственно, что для надежности я поставил 10 пФ в точке подключения к трансформатору. Помогает против выбросов и ближе к истине, т.к. эквивалентно емкости монтажа.
Оно конечно работает и показывает входное сопротивление в точке подключения к трансформатору 71,2 Ом активных и 0,76 Ом реактивных. Полагаю, что емкостных.
Как недостаток этой схемы в силу примитивности фильтра НЧ сигнал 1 кГц на выходе (на емкостях) конечно грязненький, но его можно и нужно дальше фильтровать...
Входное сопротивление зависит от величин емкостной нагрузки. Я пробовал менять от 1 мкФ до 0,1 мкФ. Входное меняется от 68 до 75 Ом. Но при этом меняется и амплитуда выходного сигнала. Максимум получается при 0,1 мкФ примерно 0,49 В при входном сигнала 0,707 В.
YES
Привет Гена!
А где приложение с моделью на Бенче?
Нам тоже хочется прогнать у себя и убедиться, что всё это на самом деле, а не фуфло...
Приветствую, Валерий!
Так это при 100 КГц входной частоты, для удобства моделирования, так сказать. Возмите 1МГц или 10 МГц и будет "чистенький сигнал". Кстати, "грязненький сигнал" слишком расплывчатое понятие. Лучше приводить конкретные цифры амплитуды и частоты по отношению к основному сигналу 1 КГц.Сообщение от RW3DKB
Анвар, приветствую.
Анвар, мне и так весело (иногда наоборот), когда я смотрю на свою материальную базу, в смысле устройств, приборов и деталей.Сообщение от Anvar
Передо мной не стоят конкретные задачи, ну например создание суперсовременного трансивера или разработка иного коммерческого проекта.
Единственное на что меня хватает это периодически проводить апгрейд компа или менять его полностью. Я могу поставить AWR, но что мне с ним делать.
Можно сделать и наоборот, Вы раздаете небольшие задачи какого-нибудь большого AWR проекта, т.е. фактически берете любителей EWB на буксир.Сообщение от RW3DKB
То- RW3DKB ,
Валерий , посмотрите мою модель.
то Oleg 9
Олег! Не буду говорить о том, что мне это и самому известно и интересно! Конечно же я так и сделал! А вот результат меня сильно удивил.... Учитывая слабый ПК мне достаточно было поставить 1 Мгц. фильтр на входе я пересчитал со 100 на 1000 кГц. Сигнал конечно стал "чистеньким", потому как 0,1 мкФ на такой частоте всего 1,59 Ома, а его гармониках и того меньше... На моем ПК на такой частоте вычисление идет существенно медленнее чем на 100 кГц. Это конечно неприятно, но...Возмите 1МГц или 10 МГц и будет "чистенький сигнал".
Но удивило меня совсем другое - резко упало входное сопротивление смесителя до уровня единиц Ом. Но при этом выходное напряжение на емкостях выросло в 3 раза! Ну просто фантастика какая-то!
Согласен, что расплывчатое... Я так обычно называю такой сигнал, у которого на осцилле довольно сильно "размазана" сама синусоида. На глаз это примерно 5...10 % амплитуды 1 кГц. Смотреть на такую синусоиду глазу всегда неприятно, потому я и называю её грязненькой по сравнению с другими смесителями у которых на такой же частоте она заметно, опять же на глаз, чище... Просто в нашем случае не ставилась задача конкретизировать спектральную частоту выходного сигнала. Вопрос-то был про входное сопротивление....Кстати, "грязненький сигнал" слишком расплывчатое понятие. Лучше приводить конкретные цифры амплитуды и частоты по отношению к основному сигналу 1 КГц.
Валерий, посмотрел Вашу модель.
Хочу обратить внимание на ключи, у Вас: напряжение включения 1В, выключения 0В, амплитуда генераторов 10В - отсюда перекос фаз.
У меня: напряжение включения 0,000001В, выключения 0В, амплитуда генераторов 100В.
Далее, EWB некорректно меряет входное сопротивление такого смесителя.
В общем виде оно выглядит как на картинке. По горизонтали частота, по вертикали сопротивление. Конкретные единицы я убрал, так как их значения зависят от ёмкостей на выходе смесителя. И не стоит западать на согласование по мощности - УНЧ это не кипятильник
Надо согласовывать по шумам. При этом, чем выше входное сопротивление смесителя - тем лучше, тем меньше в нём потерь.
В помощь к осмыслению могу посоветовать рассмотреть такой смеситель как резонансный преобразователь напряжения, КПД которых может достигать 90% и более. Или, как уже предлагал Анвар, как синхронный выпрямитель с медленно изменяющейся фазой.
вдогонку...
Я обнаружил "вредителя"!!!
Им оказалась емкость С7!!!!
От её величины СУЩЕСТВЕННО меняется вся картина!
Предлагаю всем проэкспериментироват ь с номиналом С7 от 1 до 10 пФ и посмотреть что получится!
