Показано с 1 по 10 из 32
Тема: настройка трансивера(продолжен ие)
    Томская область
    712
    На этот раз все сделал на печатной плате,собрав трансивер "Аматор" 160 на 174 ха2,скопировал чертеж на плату,просверлил отверстия и вырезал все канцелярским ножом( острый,продается в каждом магазине),наличие кварцев на 8,867 нашлось в количестве 7 шт. Шумит да и только.ГПД и опорник работают, частотомер четко показывает частоту 8,86442 Мгц(почему так не знаю),может кварцы такие,подключал на прямую без катушки в опорнике(примерно все такую частоту все кварцы показывают). Но трансивер только шумит,ничего не принимает(крутил КПЕ ГПД и ночью и днем).Подключал отдельный опорник в стороне на 8,867 Мгц(отдельно от схемы трансивера),в динамике только писк(тональный звук),который меняется при вращении сердечника опорника.Но вот что странно,как не крути катушку ПЧ,на громкость настройки никакой реакции.Как проверить работу первого смесителя?Да и всего трансивера в целом,174 ха2 установил на панели,но их замена ничего не дала.
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Подайте сигнал с ГСС с частотой 160-метрового диапазона, и всё станет понятно. Возможно, что антенна коротковата. На 160 не просто станции услышать, если в будни (когда соревнований нет).
    Удачи!
    Полтавская обл.
    145
    ut7hs
    А какую частоту показывает ГПД?Работаю на таком,только вместо КФ,стоит ЭМФ,и вместо ха2,стоят A244D.Прекрасно все работает,как на прием,так и на передачу.
    С ув.Владимир.
    Томская область
    712
    все как по инструкции от 10690 до 10980(примерно так), частоту мерил на 4 ножке 174 ха2(первый смеситель)
    Кимовск
    600
    RA3PPV
    Re: настройка трансивера(продолжен ие)
    А кварцы из набора для кварцевых фильтров, или просто первые попавшиеся?
    Вот и нужно заменить микросхему в первом смесителе.
    И всё встанет на "свои места".
    Томская область
    712
    Вы бы смогли померить частоту на 4,5 ногах микросхем.На опорнике на 4 и 5 одинаковая частота,а вот в первой микросхеме только на 4 ножке.Может уровень ГПД мал?Сколько на вашем трансивере уровень на 4 и5 ногах каждой?Замерьте,если несложно.Я производил замеры частотометром Ч3-63.
    Полтавская обл.
    145
    ut7hs
    Уровень гпд и кг,должен быть 0,3-0,4v.Измерял Ч3-19 одинаково показывает и на 4 и на 5ножке.Вы определите сразу, работает ли детектор(2-я микросхема)или нет.Для этого не обязателно подавать сигнал с ГСС.просто отключите вых.КФ от входа 2 микросхемы и на вход этой м/с подключите свою антенну.Если что то принимает,значит детектор работает.
    С ув.Владимир.
    Томская область
    712
    Продолжаем!сегодня сталкнулся с таким явлением.На вход генератора первой микросхемы( где стоит трансформатор) подал вход с отдельного опорника на 8,867 Мгц (на одном транзисторе) и катушка ПЧ на слух стала настраиваться,при вращении сердечника был тональный сигнал,но когда подключаю антенну,никакой реакции к усилителю ВЧ(что все микросхемы) дохлые.У меня их 5 штук,и реакция у всех одинаковая.Даже напрямую подключаю антенну к выводу 1,2 м-с и ничего.
    Полтавская обл.
    145
    ut7hs
    скажите пожалуйста,как у Вас задействована 3 и 9 ножки второй микросхемы?
    С ув.Владимир.
  1. настройка трансивера(фото выложено)
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 09:52
  2. Вопрос по UT2FW(продолжение темы)
    от -=Как тут и был=- в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 18:22
  3. какой иыбрать смеситель?
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 10:58
