Всем привет. НАДОЕЛО!!! ...слушать шум вентилятора.
Стоит пластиковый вентилятор под панелькой, типа как компьютерный только больше. (Лампа работает редко на паспортной мощности, вот и кумекаю. В основном при 2200в.х0.5-0.6а 8) )
Может поставить какую-нибуть турбинку-улитку на место драйвера и завернуть поток воздуха через подпол снизу к панели?
Или какой-нибуть хороший вентилятор использовать, импортный, бесшумный?
Может канальный поставить вместо драйвера, каналами подвести к панельке?
Вобщем интересен опыт как у Вас сделано это дело в сто-сороковом блоке.
Может кто снимал керамический обод и что-нибудь мудрил самодельное? Ведь сложновато проталкивать кубатуру осевому вентилятору через небольшие отверстия в панельке...
Может поставить на резиновые прокладки вентилятор, что бы колебания по блоку не расходились?
А может болгаркой отрезать кусок стенки у керамического обода и туда подвести поток воздуха через приблуду из стеклоткани, и.т.п?
Хорошо бы ещё с фотографиями посмотреть, так сказать для стимулирования творческой мысли.
Понятно что 95% пользователей загоняют вентилятор под панельку, но может кто что иначе придумал?
