Пока смущает цена на комплектацию, и ... "кризис". Добится от поставщиков какую то не ширпотребовскую детальку, практически не реально, или срок поставки в три месяца, или вообще отказ, но деньги впередСообщение от RW4HRE
А пускай скачет. За экраномСообщение от UR5CTE
Убедили . Подправим... потом... когда-нибудь...Сообщение от Tadas
Виктор, еще вопрос, пож-ста.
Судя по схеме, ГСС имеет регулируемый выход. Через те же -50дБ ступенями по 10.
Какой уровень выхода при нулевом ослаблении?
И, я понимаю, плавной регулировки (в пределах 1-дБ) нет.
Выход 0,35В на 50ом.Сообщение от ark4819
Сообщение от ark4819Да, при таком уровне выхода, она и не нужна.Сообщение от US5CAA
Порядка 1 mV при полном ослаблении. Для настройки усилителей передатчиков и радиотрактов - нормально.
Для замеров же характеристик чувствительности многовато. Даже внешний атт. не так просто навесить. 60-70 дБ дополнительных не так просто наскрести. Сам прибор излучать будет. Ну да это не беда. Плюсов, все же, больше, чем минусов.
ark4819
Для измерения чувствительности, а ещё не дай бог динамики , не каждый промышленный ГСС подойдет, излучают корпусом, и сигналы не сильно качественные. Бриз-5 это в первую очередь, ачх-метр, ксв-метр, и никак не высококлассный генератор , хотя если говорить о стабильности, то она зависит от применяемого опорника dds . В даном приборе стоит генератор KXO-210 32.0MHz 50ppm.
Приветствую всех.
В этот прибор осталось добавить лишь функцию осциллографа, хотя бы как пробника и функцию частотомера.
Хотя частоту определить можно методом биений. ИМХО
Кстати огласите ориентировочную цену или стоимость комплектующих, дабы определить ценовую категорию.
Частотомер будет однозначно. А вот осцилограф... скорее всего это лишнее.Сообщение от DJ_ALEX
Немножко уточнений: Показания до сотой дБ, идут только до 10дБ, после 10дБ дискретность показаний дБ, одна десятая. Просто на дисплее отведено три знакоместа под показания уровня в ачх-метре, так проще.Сообщение от Tadas
