Страница 45 из 75 ПерваяПервая ... 354243444546474855 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 747
Тема: Выбрать антенну на 80 и т.д.
  1. #441
    Пенза
    21
    RA4FVC
    Цитата Сообщение от UA3LM Посмотреть сообщение
    круглосуточно мониторю
    Я там ещё и беседую по "месту" и по прохождению. Мой позывной=мой ник.
    Цитата Сообщение от ra3poy Посмотреть сообщение
    У нас иногда только 3-4 человека поздоровкаются,обсуд ят старческие болячки и усё...
    И все ...расты? Есть ещё и прохождение, если кто не знает)
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Похоже эту антенну видели только на картинках и в формулах...Не полволны,а плюс ещё четверть,итого 8,3м.
    Все антенны "полволны" на 27мГц это 5.5м! Вы сами то её видели?
    И нафига спрашивается нужны яги и квадраты на сиби?Ради нескольких связей за год ИНОГДА,И ЗАВИСЯЩИХ ТОЛЬКО ОТ АКТИВНОСТИ СОЛНЦА?
    ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РЕАЛЬНЫЙ МИР! а именно на 27555 USB - весь мир там!
    Последний раз редактировалось Molodoy; 23.02.2016 в 18:04.
  2. #442
    Смоленск
    1,441
    UA3LМ
    с вашей стороны часто сышен 75й он наверно тоже день и ночь мониторит
    и то это летом когда юг проходит.
    А сейчас слышно 9й район,запад и конечно,конечно ХАРАЩЩЁЁЁ из Алма-Аты! ( ну этого слышно и летом и зимой)
    он наверно имел ввиду сирио,она на кулёк похожа.там да,около 9 метров.Типа пол волны запитано через четверь линию.
    да и по проходу они на 27200 покою не дают
    с откуда работаешь,что на выходе?!
  3. #443
    Смоленск
    1,441
    UA3LМ
    Похоже эту антенну видели только на картинках и в формулах...Не полволны,а плюс ещё четверть,итого 8,3м.Поверьте,эту конструкцию болтает и гнёт на ветру очень заметно...
    вот такая?
    http://www.sirioantenne.it/ru/hf-bas...w-vector-4000/
    отзывов не нашел,видимо у нас не покупают
    вот эту хвалят
    http://www.gain-master.it/
  4. #444
    Цитата Сообщение от Valery12 Посмотреть сообщение
    Длину антенны не измерял, но это не 8 метров, а около шести.
    http://www.yaesu.ru/tovar_opek_hcs100.php
    Нижняя стеклопластиковая труба очень "мощная" и тяжелая.
    На ветру болтает только верхушку.
    Самое ценное в этой антенне, возможность подстройки КСВ с помощью двух наружных колец.
    Согласующее устройство внутри очень хитрое, состоит из трех катушек и конструктивной емкости металлического цилиндра.
    Простояла почти десять лет, проблем не было.
    Купить конечно можно готовое и не парится.Да и не гроши это стоит.6тыров,за что?Повторить заводское с чудной согласовкой ..увы,не получится.По мне проще самому другое не менее эффективное сделать.Сегодняшние цены на эти палки явно нереально и *****ьно высокие.Какой смысл бесполезно тратить бабло,если копеечная самодельная гп и дорогущие опек или гайнмастер всёравно далее 50км не стреляют?
    Последний раз редактировалось ra3poy; 23.02.2016 в 23:39.
  5. #445
    Алматы
    1,396
    UN8GEQ
    Это не моя победа, а ваша заслуга! Антенны так хорошо настраивать не надо!!! А то антеннки свои понастроили и теперь Алмату(редкого DX-а!) на QRP слышите постоянно...
    Сомневаюсь! SSB - она как валенок: положишь - лежит, поставишь - стоит. А вы попробуйте в шумном FM-ме пробить пару -тройку тысяч км! От это будет номер! Кстати, наряду с СиБи, Алмата частенько отжигает на 29.600(плюс-минус) в FM. У меня около двух сотен ЩСО там.
    Последний раз редактировалось UN8GEQ; 24.02.2016 в 06:10.
  6. #446
    Гейн-мастер довольно дорогая антенна и имеет ограничение по подводимой мощности (из-за проходного конденсатора в полотне антенны) не более 100 ватт. Если выбирать из 5/8 вертикалов заводского производства то нет лучше антенны чем Сирио-827. Если лепить самодельное то лучше вертикальный симметричный полволновый диполь, ну или если есть возможно и желание лепить квадраты либо треугольники с возможностью поворота по азимуту.
    Слова забываются быстро, дела помнятся долго.
  7. #447
    Цена на эту палку была "нереальной" и 9 лет назад
    Купил ее случайно, вместе с трансивером FT-857 в Есувском магазине.
    Предложили скидку 50%, видимо нужно было освободить склад от залежавшегося товара.
    Антенна в работе понравилась, но уж больно тяжелая!
    При креплении на стеклопластиковом телескопе, больше трех колен мачты использовать не получилось.
    А вот самоделки из китайских удочек на этой мачте из пяти колен выглядят вполне нормально.
    Правда сильно качает, но не ломает. На одно лето хватает
    Последний раз редактировалось Valery12; 24.02.2016 в 09:45.
  8. #448
    стреляют на расстояние нескольких скачков запросто!!!
    Вертикалы полволны и 5/8 на пластиковые трубы не ставят - работать будет вверх т.е. зенитное излучение.
  9. #449
    Немного не понятно.
    Это Вы имеете в виду заземление мачты?
  10. #450
    Нука свяжитесь сейчас с Серпуховом и выложите эти qso на всеобщее обозрение....А диаграмма антенны зависит от материала мачты?Чтобы не выглядеть теоретиком-балаболом ,покажите свою сибишную антенну и аппаратный журнал за неделю.
  1. Выбрать паяльник
    от alexis69 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 01:42
  2. Выбрать антенну
    от ua1ata в разделе Антенны КВ
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 16:56
  3. Выбрать 2-х диапазонную антенну
    от Vp5 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 21:53
  4. выбрать излучатель
    от maxics в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 00:01
  5. УМ на КВ, выбрать схему
    от K6VHF в разделе КВ усилители
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 26.11.2006, 18:27
