Страница 44 из 75 ПерваяПервая ... 344142434445464754 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 747
Тема: Выбрать антенну на 80 и т.д.
  1. #431
    Смоленск
    1,511
    UA3LМ
    Цитата Сообщение от Molodoy Посмотреть сообщение
    Когда Вы последний раз там слушали и спрашивали​ кого либо про антенну?
    круглосуточно мониторю
    с откуда работаешь,что на выходе?!
  2. #432
    У нас иногда только 3-4 человека поздоровкаются,обсуд ят старческие болячки и усё...
  3. #433
    Цитата Сообщение от ra3poy Посмотреть сообщение
    А четвертушки хватает и для местных связей и по прохождению
    Конечно, четвертушки хватает.
    Но противовесы мне совсем не нравятся.
    Оказалось, что проще установить стеклопластиковую "палку", длиной полволны.
  4. #434
    ГРАНИТ
    Гость
    Цитата Сообщение от UA3LM Посмотреть сообщение
    мне деды рассказывали как на 160 они 5 ватт работали с японцем!
    тоже и сиби.что было раньше уже совсем не сейчас!
    Просто если вырубить все "кипятильники", то и в наше время можно связаться. Это я про си-би. Есть и Мурманск и Владивосток на 1W (меньше просто не было а то бы попробовали)
    Просто напросто народ зажрался и похоже вообще не понимает, что такое прохождение. Им видите ли, подавай уверенную связь, чуть ли не каждый день. Тоже самое на КВ, боженька послал прохождение - связался на 1 на 0.1W и рад-радёшенек. Ан нет, надо во что бы то ни стало "добиться" корреспондента, вот и идут в ход киловатты и уж не понять где прохождение, где что.
  5. #435
    Похоже эту антенну видели только на картинках и в формулах...Не полволны,а плюс ещё четверть,итого 8,3м.Поверьте,эту конструкцию болтает и гнёт на ветру очень заметно...Покажите фото своей антенны
    Добавлено через 6 минут(ы):
    По прохождению,которое было тогда практически ежедневное в течении очень длительного времени благодаря злому солнцу, можно было связаться хоть на гвоздь или щуп от прибора.Лично я тогда элементарно связался с сочями на 1вт портативку.Без прохождения далее 50км на сиби не плюнуть .Далее возможно, если сидеть на горе и пулять киловаттами в направленную антенну.Нука похвастайтесь,кто каждый день в любое время связывается с соседним районом или областью...И нафига спрашивается нужны яги и квадраты на сиби?Ради нескольких связей за год ИНОГДА,И ЗАВИСЯЩИХ ТОЛЬКО ОТ АКТИВНОСТИ СОЛНЦА?
    Последний раз редактировалось ra3poy; 22.02.2016 в 20:39.
  6. #436
    ГРАНИТ
    Гость
    RA9MDS, согласно последних "веяний" из радиочастотного, у нас на станции до 10W(а может уже чуть больше) не требуется регистрация. Зато есть пунктик про стационарные антенны и там не особо весело - типа антенко должен быть с усилением не более чего-то там в дби. Короче говоря равная четверти и никаких 5/8 , 3эл яги или 2 квадрата.
    Про связи с заграницей не помню, может есть, может нет. У американцев или канадцев был инцидент, там одного "дяденьку" наказали на много зеленых за такие дела. Говорили ему низя-низя, а он продолжал. Если память не врет, живет где то на побережье.
  7. #437
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    У меня вопрос. Решили попробовать вертикальную дельту. Где установить шлейф с перемычкой для подстройки антенны и примерные размеры, ширины и длинны Я понимаю, что в принципе, задача щлейфа увеличить или уменьшить периметр рамки. Вот например так.
  8. #438
    ГРАНИТ
    Гость
    Тут другой расклад нежели в обычной рамке. Участок наклонной стороны от точки запитки до макушки, должен образовывать 1/4 на рабочей частоте. Аналогично получается и с правой стороной. Та часть, что ниже точки питания и горизонтальная часть, а также такой же участок вверх от правого угла (симметрично левой части), образует согласующую линию между двух "штырей" по 1/4. В итоге получается два сфазированых штыря по четверти, только макушки у них срослись Поляризация вертикальная и почти круговая диаграмма.
    Надо двигать точку питания (регулировать четверть) и менять длину горизонтальной части (фазировку). Так что шлейфом тут наверно не отделаешься, если только воткнуть его в середину горизонтального участка.
  9. #439
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Вообще, как говорят умные книжки, у рамки потенциал равен нулю на точке, противоположной точке запитки. Вот там , вроде , и мона сделать шлейф.
    На практике, я просто отмерял полевку по формулам, вешал, цеплял балун 1:4 и фидер, смотрел анализатором на др. конце фидера и при необходимости удлинял/укорачивал полотно.
  10. #440
    Длину антенны не измерял, но это не 8 метров, а около шести.
    http://www.yaesu.ru/tovar_opek_hcs100.php
    Нижняя стеклопластиковая труба очень "мощная" и тяжелая.
    На ветру болтает только верхушку.
    Самое ценное в этой антенне, возможность подстройки КСВ с помощью двух наружных колец.
    Согласующее устройство внутри очень хитрое, состоит из трех катушек и конструктивной емкости металлического цилиндра.
    Простояла почти десять лет, проблем не было.
  1. Выбрать паяльник
    от alexis69 в разделе Технологии
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.03.2022, 11:49
  2. Выбрать антенну
    от ua1ata в разделе Антенны КВ
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 16:56
  3. Выбрать 2-х диапазонную антенну
    от Vp5 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 21:53
  4. выбрать излучатель
    от maxics в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 00:01
  5. УМ на КВ, выбрать схему
    от K6VHF в разделе КВ усилители
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 26.11.2006, 18:27
