Страница 1 из 75 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 747
Тема: Выбрать антенну на 80 и т.д.
    Доброго времени суток! Вот столкнулся с небольшой проблемой!!! Переехал на новый QTH и решил тут быстренько натянуть шнурок ( луч) и тут столкнулся так сказать с расчетами длинны этого луча хотелось , чтоб работал 80-40-20 метров! Вот посоветуйте какую длину отрезать??? PS: Вот шо антенны промышленные делают!!))
    Manna подскажет
    73!
    Посоветуйте антенну
    Хочу поставить что-то простое на 40м и 80м. Продумываю несколько вариантов:
    1. Будет ли пирамида 80м диапазона работать на 40м? Предполагаю, что работать будет, но плохо.
    2. А что если сделать 2 пирамиды? Одна в другой, с запиткой разными кабелями. Как они будут влиять друг на друга?
    3. Сделать вертикальный треугольник на 40м с вершиной наверху и с запиткой с угла. Плюс, на той же мачте IV на 80М.
    Вообще, какой вариант на Ваш взгляд наиболее предпочтителен? Буду также благодарен советам по конструкциям и настройке.
    Спасибо!
    73 от 4Z5LZ (ex RA9APZ)
    Радиолюбительский поисковик: http://www.dxportal.com/
    ЖЖ: http://cq-alex.livejournal.com/
    Веб-мастер проекта: http://www.globalqsl.com/
    Дельту на 80 метров и на 40 метров, запитать одним кабелем, работает прилично, только КСВ нужно выгнать ближе к 1-ке.
    Дельты расположить вертикально. Очень просто все реализуется и стоит на одной мачте. Не требует никаких пояснений.
    Спасибо!
    дельту на 80м не смогу - места не хватит. Или вы имели ввиду 2 пирамиды?
    Пирамиды, это свернутая дельта!
    Лучше дельту. Раз не влазит треугольник, пусть будет инвертор V. Тоже работает неплохо.
    Аватар для UA1ASB
    KO59AR
    120
    R1LB
    А чем хуже классический вариант W3DZZ? или две IV на одной мачте http://dl2kq.de/ant/3-6.htm с рекомендациями по настройке.
    R1LB.RU
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Цитата Сообщение от 4z5lz / ra9apz
    Спасибо!
    Не обязательно делать равносторонний треугольник,у меня работала дельта остроугольная, т.к места не было, прекрасно и 80 и 40м,даже на QRPP работал.....главное чтобы периметр сохранить.
    http://stories4us.net/k6vhf/k6vhf_1.jpg
    simplicity is the best sophistication
    Тут говорят все "как работает у меня"...а так у меня... Возьмите, заведите антенну в МАНУ и сразу все вопросы отпадут! Диполь и W3DZZ будут работать явно только "по месту" в радиусе до 500-700км. Т.к. лепесток стреляет вверх. Триугольник запитанный в горизонтале - не лучше. При запитки "тупого" триугольника с боку возможно получить хороший результат на даль при Импедансе в 50-60 Ом. Другой возможный выход - штырь!!! Минимум - 10 метров. С катушкой удлиннения внизу - 10-15 Ом на резонансе 3.65 Мгц. С применением "зонтика" сопротивление(а за одно и "усиление(КПД)") растёт. На 7 - стандартная четвертушка. При применении хорошей земли ожидаемые улы - 30-20 градусов максимума (+\-10 на уровень -0.5).
    Аватар для UA1ASB
    KO59AR
    120
    R1LB
    ... иногда - самая востребованная зона - для УКВ -далековато, на 14/18/21 - мёртвая зона :(
    R1LB.RU
  1. Выбрать паяльник
    от alexis69 в разделе Технологии
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.03.2022, 11:49
  2. Выбрать антенну
    от ua1ata в разделе Антенны КВ
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 16:56
  3. Выбрать 2-х диапазонную антенну
    от Vp5 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 21:53
  4. выбрать излучатель
    от maxics в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 00:01
  5. УМ на КВ, выбрать схему
    от K6VHF в разделе КВ усилители
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 26.11.2006, 18:27
