У нас иногда только 3-4 человека поздоровкаются,обсуд ят старческие болячки и усё...
Просто если вырубить все "кипятильники", то и в наше время можно связаться. Это я про си-би. Есть и Мурманск и Владивосток на 1W (меньше просто не было а то бы попробовали)
Просто напросто народ зажрался и похоже вообще не понимает, что такое прохождение. Им видите ли, подавай уверенную связь, чуть ли не каждый день. Тоже самое на КВ, боженька послал прохождение - связался на 1 на 0.1W и рад-радёшенек. Ан нет, надо во что бы то ни стало "добиться" корреспондента, вот и идут в ход киловатты и уж не понять где прохождение, где что.
Похоже эту антенну видели только на картинках и в формулах...Не полволны,а плюс ещё четверть,итого 8,3м.Поверьте,эту конструкцию болтает и гнёт на ветру очень заметно...Покажите фото своей антенны
Добавлено через 6 минут(ы):
По прохождению,которое было тогда практически ежедневное в течении очень длительного времени благодаря злому солнцу, можно было связаться хоть на гвоздь или щуп от прибора.Лично я тогда элементарно связался с сочями на 1вт портативку.Без прохождения далее 50км на сиби не плюнуть .Далее возможно, если сидеть на горе и пулять киловаттами в направленную антенну.Нука похвастайтесь,кто каждый день в любое время связывается с соседним районом или областью...И нафига спрашивается нужны яги и квадраты на сиби?Ради нескольких связей за год ИНОГДА,И ЗАВИСЯЩИХ ТОЛЬКО ОТ АКТИВНОСТИ СОЛНЦА?
Последний раз редактировалось ra3poy; 22.02.2016 в 20:39.
RA9MDS, согласно последних "веяний" из радиочастотного, у нас на станции до 10W(а может уже чуть больше) не требуется регистрация. Зато есть пунктик про стационарные антенны и там не особо весело - типа антенко должен быть с усилением не более чего-то там в дби. Короче говоря равная четверти и никаких 5/8 , 3эл яги или 2 квадрата.
Про связи с заграницей не помню, может есть, может нет. У американцев или канадцев был инцидент, там одного "дяденьку" наказали на много зеленых за такие дела. Говорили ему низя-низя, а он продолжал. Если память не врет, живет где то на побережье.
У меня вопрос. Решили попробовать вертикальную дельту. Где установить шлейф с перемычкой для подстройки антенны и примерные размеры, ширины и длинны Я понимаю, что в принципе, задача щлейфа увеличить или уменьшить периметр рамки. Вот например так.
Тут другой расклад нежели в обычной рамке. Участок наклонной стороны от точки запитки до макушки, должен образовывать 1/4 на рабочей частоте. Аналогично получается и с правой стороной. Та часть, что ниже точки питания и горизонтальная часть, а также такой же участок вверх от правого угла (симметрично левой части), образует согласующую линию между двух "штырей" по 1/4. В итоге получается два сфазированых штыря по четверти, только макушки у них срослись Поляризация вертикальная и почти круговая диаграмма.
Надо двигать точку питания (регулировать четверть) и менять длину горизонтальной части (фазировку). Так что шлейфом тут наверно не отделаешься, если только воткнуть его в середину горизонтального участка.
Вообще, как говорят умные книжки, у рамки потенциал равен нулю на точке, противоположной точке запитки. Вот там , вроде , и мона сделать шлейф.
На практике, я просто отмерял полевку по формулам, вешал, цеплял балун 1:4 и фидер, смотрел анализатором на др. конце фидера и при необходимости удлинял/укорачивал полотно.
Длину антенны не измерял, но это не 8 метров, а около шести.
http://www.yaesu.ru/tovar_opek_hcs100.php
Нижняя стеклопластиковая труба очень "мощная" и тяжелая.
На ветру болтает только верхушку.
Самое ценное в этой антенне, возможность подстройки КСВ с помощью двух наружных колец.
Согласующее устройство внутри очень хитрое, состоит из трех катушек и конструктивной емкости металлического цилиндра.
Простояла почти десять лет, проблем не было.
