Дык подавал сигнал на вход ОДНОГО приемника И еще, сейчас у меня на подоконнике автомобильная СБишка на магните, кабель от которой через тройник соединен с балконной Х-50.
Прием нормальный!
(сумматор КВ-УКВ есть, но так круче )
Люблю делать различные опыты самостоятельно, а не спрашивать у "добрых людей", как изготовить диполь на десятку.
Последний раз редактировалось Valery12; 24.02.2016 в 22:51.
Спасибо от UN7JKB
Четвертьволновый кабельный трансформатор - кусок кабеля ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ длиной четверть волны на рабочей частоте. Правильнее всего измерять реально приборами, например, антенным анализатором. Для советских кабелей со сплошным полиэтиленом можно с достаточной точностью считать как четверть волны умножить на Коэффициент укорочения = 0,66-0,67. Для других типов кабеля К.укор есть в справочных данных. Включается в разрыв вертикальной рамки, затем идёт кабель 50 Ом произвольной длины до трансивера.
Потребное волновое сопротивления транформатора считает как корень квадратный из произведения входных\выходных величин. SQR(50х112.5)=75
Последний раз редактировалось rw4hfn; 24.02.2016 в 22:58.
C треугольником прям беда какая то. в ММАНЕ моделирую и так и сяк. Но то сопративление 100 Ом, и КСВ ниже 3 не получается вывести, а если удается вывести волновое сопротивление 50 ом то КСВ за 4 и более. Книжки уже открыл. 306 делим на частоту 27.200 получается периметр 11.25 м. Пробовал размеры, что 27.550 выше. Тоже КСВ 4 примерно. Давайте обсудим методы согласования.
По какому чертёжику ваяете и файл дайте.
Спасибо от rw4hfn
