Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 32
Тема: =Тихий= усилитель на ГИ-7Б
  1. #21
    Цитата Сообщение от RX3QFY
    А никто не задавался вопросом поставить 4хГИ-7Б при 1000В Uа. Ведь можно поставить даже 2 вентилятора, но отрегулировать частоту вращения кулера, путем включения в разрыв цепи питания вентилятора резистор сопротивлением 20...100 Ом и тем самым избавиться от нежелательного шума крыльчатки кулера, как делается продвинутыми пользователями компьютеров.
    Решение неудачное, т.к:
    1. При 1000 В анодного ГИ-7Б просто никакая (посмотрите для интереса анодно-сеточную характеристику ГИ-7Б), при 1500 В еще более-менее, лучше 2000 В.
    2. Мощность 4 ламп а параллель всегда меньше мощности 1 лампы при аналогичном режиме умноженной на 4, причем существенно. Требуется подбор ламп, а для этого их нужно иметь ящик.
    3. Для борьбы с шумом нужно не уменьшать обороты вентилятора, а искать менее шумные вентиляторы.
    4. Лучше 1 ГС-35Б, чем 4 ГИ-7Б.
    5. Продвинутые пользователи компьютера думаю никогда не будут рисковать здоровьем процессора или видеокарты, ставив их на недостаточное охлаждение, для этого давно существует термоуправляемый обдув.
    73 ! ALEX **#*
  2. #22
    Аватар для Walkman
    Где-то на Кавказе
    943
    RA7G ex UA6GC
    Добрый день!
    При относительно низком напряжениии питания мне триоды ну совсем не нравятся. Какая разница как повышать мощность? Увеличение тока или напряжения приведет к одному и тому же результату - увеличению рассеиваимой мощности на аноде. P=U*I даже в ее простейшем виде говорит об этом. Увеличение любого из этих параметров имеет свои плюсы и минусы, но в случае с ГИ-7Б и ей подобными увеличение напряжения более предпочтительно, особенно на КВ. Свых у них мала, поэтому нет особого смысла гонять их в токовом режиме. А вот увеличение анодного напряжения как раз интересно тем, что ту же выходную мощность мы получим при гораздо меньшей входной, т.е. будем намного меньше насиловать сетку. При одинаковом токе мы имеем значительно лучшее использование импульса анодного напряжения и, соответственно, большую колебательную мощность, ну, и, при одинаковой мощности меньший ток сетки, что очень положительно сказывается на качестве сигнала. ГИ-7Б очень хорошо себя "чувствуют" при Uа 2300-2400В, больше они уже не любят, это уже не их "стихия"! Пара ГИ-7Б при Ua 2300 хорошо переносит Ia 0,7-0,75 ампер, больше смысла нет. сильно растут сеточные токи. В SSB можно немного больше на пиках. При этом режиме усилителя хватает на все случаи жизни, если у Вас не гвоздь вместо антенны.
    Термоуправляемый обдув по принципу http://dl2kq.de/pa/1-11.htm сделает Ваш усилитель если уж не совсем бесшумным, то почти таким. Проверено, мин нет
    А компы- в свою бытность 386DX40 разгонял с его штатных 40 МГц до 120... но "мамка" с процом "жили" в морозилке холодильника при -28С. Тогда русского интернета еще практически не было, так нашел статью какого-то австралийца- он, вообще, специально какой-то холодильник заказывал, такая мини криогенная установка, с температурой до -70С Самая большая сложность была с конденсатом 8O
  3. #23
    Вот тут я с вами поспорю.
    1. Из-за чего образуется шум кулера? Из-за того, что при отливке крыльчатки была допущена погрешность допустимая изготовителем и позволяющая нормально функционировать устройству, но не удовлетворяющая шумовым параметрам кулера.
    2. При изменении числа оборотов(малооборотн ые кулера мы не рассматриваем - там нет шума) с 5400 об/с на 4250...4400 об/с температурный баланс увеличивается на 5..7 градусов в течении часа и больше не растет.
    3. При правильном выборе напряжения питания процессора(если Вы "разгоняете" его) такой скачок температуры не страшен, а если параметры процессора стоят по дефаулту, то тем паче.
    Кстати! Изначально сам "разгон" процессора считается вредным для него.
    Тоже применимо и для высокопроизводительн ых графических карт.
    4. Чтобы правильно подобрать режим работы кулера, в разрыв питания "+" (красный провод) впаивают переменный резистор номиналом 100 Ом и сразу устанавливают "0" в его положении относительно цепи. Потом плавно увеличивая его сопротивление добиваются прекращения шумов крыльчатки одновременно контролируя по БИОСу частоту вращения кулера и изменение температуры процессора.
    После достижения нужного порога, компьютер выключают, выпаивают резистор и цифровым омметром измеряют величину сопротивления, затем подбором одного или нескольких резисторов мощностью 2Вт добиваются нужного номинала. Параметры подобранных постоянных резисторов не должны изменяться более чем на - 10%/+5%.
    Компьютеры в такой схеме управления кулерами работали 5..7 лет до их морального износа. Говорю Вам как Системный Администратор завода.
    По усилителю мне понятна информация, однако
    Цитата Сообщение от UR5VFT
    http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Lineairs/GLA1000/gla1000eng.htm
    говорит об обратном, ибо иностранцы тоже не дураки и стали бы они использовать 2х ГИ-7Б, если лучше ГС-35Б? :wink:
  4. #24
    Казань
    159
    RA4R, ex. RU4PG
    Цитата Сообщение от RV3AZ
    Может быть накал не включали ? Smile Иначе не понятно.
    Мощность накала ГИ-7Б 25 Вт, для охлаждения без принудительной вентиляции достаточно радиатора 250 см/кв. Это очень просто проверить, возьмите лампу и вверните ее по центру дюралевой пластины 200х200х5 мм, подайте напряжение накала и через полчаса - час измерьте температуру катодно-сеточных колец. По ощущениям руки будет не выше 40 градусов. В двухтактных генераторах со схемой ОА (минус питания в "воздухе", плюс на "земле"). Радиатор на задней стенке, лампы горизонтально. В таком режиме металлокерамика длительно работает, только трансформаторы гудят (при плохом качестве сборки/пропитки). Усложняется колебательная система, но при разовом изготовлении это не вопрос (или если заказчик не ограничивает цену изделия).
    GL&73!
  5. #25
    Аватар для Walkman
    Где-то на Кавказе
    943
    RA7G ex UA6GC
    Ну по компам сейчас гораздо проще - не надо никаких резисторов, просто в биосе включить смарт-фан, обычно в разделе по управлению питания. Абсолютное большинство биосов это позволяет сделать. Обычно там же можно еще и настроить как все это будет работать. Минимальные настройки, которые встречаются, позволяют либо по наибольшей производительности, либо по комфортности (мин. шуму).
    Для катодно-накальных выводов ГИ7Б достаточно очень незначительной циркуляции воздуха
  6. #26
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    А если еще и сеточное кольцо на плотном цанговом зажиме сидит на шасси, то и вовсе ничего не надо. Все охлаждение за счет теплопроводности.
    Не верь, не бойся, не проси...
  7. #27
    Не буду спорить Вам видимо виднее.
    Но своим компом рисковать особого желания нет.
    73 ! ALEX **#*
  8. #28
    .....ибо иностранцы тоже не дураки и стали бы они использовать 2х ГИ-7Б, если лучше ГС-35Б? :wink:
    Исходя из моего скромного опыта усилителестроения могу сказать, что одна мощная лампа всегда лучше нескольких маленьких включенных параллельно. Хотите верьте, хотите нет.
    73 ! ALEX **#*
  9. #29
    Заблокирован
    3,558
    1000 в явно мало для ГИ7Б, большую мощность не получить, к тому же угробить сетки значительно легче в этом случае. Лампам надо в два раза больше.
    Правильно замечено, что одна лампа всегда лучше 2 и тем более 4.
    С двух ламп можно снять не более 700 вт, проверено, но обдувать надо хорошо направленным обдувом.
  10. #30
    Цитата Сообщение от PICachu
    Давненько провел эксперимент: две ГИ-7Б поставил через керамические прокладки на большой плоский радиатор от транзисторного усилителя НЧ. Т.е. получилась конструкция, где всю верхнюю часть корпуса занимал радиатор. Напряжение на анодах ГИ-7Б 900 Вольт. Усилитель работал неплохо, а главное - бесшумно, если не считать тихого гудения трансформатора.
    Здравствуйте!Констру ктивно как?Под анодным радиатором радиатор?
    мой ex UL7MAU(Hi)
  1. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  2. ТИХИЙ ЗВУК В ALAN 78+
    от Радиомастер74 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 07:59
  3. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
  4. Усилитель на 2-х ГК-71
    от serge7 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 16:36
  5. Усилитель на 50 МГц
    от ur3cjr в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 16.11.2006, 23:33
