Привет всем такое дело собрал программатор на мах232 прошивал 111 без s, а с s пишет что радиостанция не отвечает уже пробовал и через эмуляторы портов стоя светодиоды по порту по рх и тх моргают вначале оба а потом только один тх и все. Писали что на больших процессорах большой частоты не работает может из за этого. Писали что нада подать питание на 8 вывод гарнитуры станции все равно пофигу. может что я не так делал, но ведь обычные 111 без S прошивались и ния тока пробовал и мой знакомый у себя на нескольких и разными программаторами тоже ничего не получилось, кто прошивал подскажите какие секреты в ней заложены может распиновка или питание надо подать куда то.
