Страница 15 из 27 ПерваяПервая ... 51213141516171825 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 267
Тема: антенна волновой канал 144мгц
  1. #141
    Лучше сумматор на профиле, на кабеле больше потерь и меньше стабильности характеристик. Сам не делал ну использую несколько штук. Вам бы на УКВ профильный форум сходить там много полезной информации по вопросу. И с такой длиной антенны проще сделать одну длинную, потери на коммутации будут больше чем выигрыш от усиления. (из личного опыта)
    Вот ещё ссылка по теме: http://ra6foo.qrz.ru
  2. #142
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    Лучше из кабеля 12мм сумматор делать.Аккуратно запаянном напрямую.В профильном потерь меньше, но гемор с герметезацией и самое главное потери на переходах.А они больше, чем на кабеле в целом.Я на профиле лично не делаю.
    UA5O Юрий
  3. #143
    Две антенны всегда выигрывают у одной с той же суммарной длиной траверсы по двум причинам.
    И одиночную еще надо на мачту поставить, а это проблемно в данном случае
  4. #144
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    полностью согласен
    к тому же с "хорошими" разьемами еще и дороговато
    я уж и не говорю про 23 и 13 см
    Цитата Сообщение от UN8GEQ Посмотреть сообщение
    Потому, что в схеме суммирования нужно два транса по 70 ом.
    это как так?
  5. #145
    Просто купил данные поделки от господина BH7JYR.
    По указанной ссылке все по китайски.....не силен.
    А какие поделки покруче у BH7JYR есть ?
    RZ9CJ Сергей 73 & best DX !
    Теория - это опыт миллионов людей -
    выраженный в сжатой форме.
  6. #146
    Здраствуйте нужна ваша помощь. Хочу сделать однодиапазонный волновой канал. Резонанс где то 145.500 FM. Есть дюралевый бум d25мм 3 метра, Вибратор чтоб был разрезной, 50 оМ, элементы трубка диаметр 5мм алюминий. Количество элементов 6-7. Создайте пожалуйста в манне такую антенку.
  7. #147
    И то уже хорошо. А то обычно начинают с картинок 50 летней давности,
    а после "помогите настроить". Моделей много, но они моделями и остаются,
    типа благими намерениями юзеров программы. Конкретных конструкций мало.
    Не ошибитесь в их выборе. Наберите в поисковике " 6и элементный ВК на 145 МГц "
    и выбирайте то, что подходит более.
  8. #148
    Сделайте F9FT (Радио 3/1983)
  9. #149
    Аватар для ua0wy
    Республика Хакасия, г. Абакан
    697
    Добрый день!
    Вот здесь: http://www.ra6foo.qrz.ru/pw145.html
    найдете себе по вкусу.
    Заодно и теорию изучите, правда язык немного не для начинающих, но думать надо.
    73!
    Сергей.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 29.09.2015 в 19:53.
  10. Спасибо от noshenko_dima
  11. #150
    Цитата Сообщение от ua0wy Посмотреть сообщение
    нашел там под свой бум отличный 8 эл. волновой канал
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 29.09.2015 в 19:52.
  1. Антенна волновой канал на 40 метров
    от Pamir в разделе Антенны
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 08:30
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 17:58
  3. Волновой канал
    от ua9mub в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 16:43
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.03.2008, 20:08
