На QRZ.COM видел антенну с активным элементом в виде тараканьих усов. Подавление тыла будто бы лучше.
Nick UA3TW, да сейчас модное веянье, кто-то гнет вибратор назад, кто-то рефлектор вперед...
Доброго дня, всем!
Ну не столько модно, как иногда и необходимо.
Сгибая элементы можно подобрать необходимое сопротивление антенны, особенно когда менять размер элемента (активного, в частности) весьма не просто.
Пример, один из моих вариантов антенны на 1296:
на снимке не видно N разьем подключения кабеля питания, он под деревянной траверсой.
Выглядит не очень, но работает!
Подгонка под конкретный кабель питания 50 ом. Это-же 1296!
73!
Сергей.
вы тему не перепутали?
Комментарий модератора
- DL8RCB:
- антенна волновой канал 144мгц
если есть необходимость поделиться "ягой на 23" см откройте тему,
не сомневаюсь вопросы по ней будут
,,,,,странное название ВОЛНОВОЙ КАНАЛ--элементы в пол волны , а называют ВОЛНОВЫМ КАНАЛОМ(HI)
Потому, что это замедляющая структура электромагнитных ВОЛН.
КАНАЛ для них, в котором их скорость минимальна по оси антенны,
В результате в этом направлении создается почти плоская волна,
т. е. почти не расходящаяся под углами к оси антенны.
Для той же цели служит и параболический отражатель, например.
Или конический диэлектрик (обычно фторопласт) в виде тупой морковки.
То же замедление ЭМВ, но в диэлектрике, а не в директорной структуре.
Последний раз редактировалось ra6foo; 01.10.2015 в 15:01.
Добрый день, Владимир!,,,спасибо за разъяснения,,,,я из неучей , но Ваш текст понятен. Теперь буду знать почему назвали ВОЛНОВЫМ КАНАЛОМ.
Написано было по РУССКИ:
Пример:
Антенна 1296.
Последующее мое сообщение бесследно исчезло...
Теперь понятно, что примеры должны быть только яги на 144 и тараканьи усы тоже не проходят.
Структура только линейная - классическая.
Удачи в дальнейшем обсуждении.
Ссылку я давал ранее, надеюсь она и пригодится при выборе антенны 144 МГц.
73!
Сергей.
Много разговоров...
А хочется увидеть самую технологичную, простую в изготовлении 2-х, 3-х элементную антенну яги.
Спасибо от RU4CD
