Посмотрите такую ant в mmane на 145
Сергей,кто автор этой антенны?
Владимир, сам разработал эту антенну.Делал специально для балконного варианта.Попробовал в эфире - работает здорово.
интересная конструкция 4el_145mhz.maa
не пойму почему элемент 2-активный
выполнен из нескольких?
в чем здесь особенность конструкции?
Активный элемент, обыкновенный разрезной вибратор
Можно не с нуля набивать размеры,а взять любой волновой канал,убрать
лишнее,изменить размеры дистанции диаметры,сегментацию и это будет
бесспорно Ваша антенна. Но я почему спросил.
Дикая сегментация,размеры до микрона, полоса не 22 МГц. То,что написано
Bw 23113.2 kHz значит,что MMANA лишь предполагает за пределами графика.
Фактически чуть меньше 13 кГц.Та же бессмысленная вставка в вибратор...
... а в комментарии позывной UR0GT.Ну никак не стыкуется с его именем
такой файл,а сам он уже ответить не может.
Извените Я не кого хотел обидеть,Просто захотели простую антенну я и показал. Лет 7назад я делал для RA!ART для дачи на границе с Финляндии. Он был доволен.
Удобно применять пластиковую электрическую коробку с резиновыми заглушками. Между половин вибратора стеклотекстолитовая вставка. К алюминевым трубкам для подключения нужно прикрутить лепестки. Концы прутков можно закрепить на изолированной пластине с помощью хомутов. Удобней все же поставить медь или латунь - припаял и все.Сообщение от US4MEZ
to ru9tr:
так в том и проблема что в трубку можно вставить диэлектрик в месте пайки для осевой прочности а вот прут придется или расклепать и болтами прижать или чего то придумаю.А можно для крепления активного вибратора применить пластиковую пробку-заглушку от канализации диам50мм из серого пластика в качестве коробочки?
а эта белая коробка на рисунке, что это?какая то распред-коробка для проводки?или что?
Я взял рисунок антенны с этого форума 6эл,2м:
http://forum.cqham.ru/download.php?id=23277
и сделал модель в ммана, но почему у нее параметры ниже чем
у 4эл 1м предложеной RV1AM Serge - 4el_145mhz.maa
Я правильно ее смоделировал?
и вот еще одна модель автор - dk7zb
здесь эта антенна -
http://www.mydarc.de/dk7zb/start1.htm
5 элементов 1.5м
у нее параметры не ниже чем у 6 элементной
но она по КСВ имеет диапазон меньше
прокоментируйте пжлста эти модели, я правильно их сделал?
