Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Почему изменяется боковая?
    В любительской радиосвязи принято на частотах ниже 10мГц использовать нижнюю боковую пололосу (LSB) а выше 10мГц верхнюю боковую (USB).
    А собственно почему приняли именно эту границу и вообще зачем ввели разделение полос,можно ведь было на всех диапазонах принять одну боковую полосу без изменения.
    Резонанс где-то рядом!
    Кимовск
    599
    RA3PPV
    Re: Почему изменяется боковая?
    Могу предположить, что исключительно ради удобства построения ПЧ трактов и экономии радиоэлементов. Из за того же, из за чего радиолюбительские диапазоны были приняты 160, 80, 40, 20 , 15 и 10 метров.
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    подобные вопросы решать в эфире.
    Видимо Заслуженный Аксакал либо не знает что такое эфир,
    либо стебается.
    Если не знает - научим.
    Если стебается - тоже научим.
    AlexanderT - ваш позывной в студию!
    Помните, как появились частоты любительских диапазонов?
    Правильно - кратным умножением частоты 1,8мГц ВЧ-генератора манипулируемого телеграфным ключём.
    В случае SSB, было учтено свойство изменения боковой полосы при супергетеродинном приёме по формуле:
    fсиг. - fгет. = неинвертированная боковая
    fгет. - fсиг. = боковая инвертируется (меняется на обратную)
    Таким образом, если ПЧ будет, например 5мГц, то арифметический расклад по диапазонно будет:
    28-5=23:2=11,5мГц
    21-5=16мГц
    14-5=9х2=18мГц
    7+5=12мГц
    3,5+5=8,5х2=17мГц
    где первая цифра - диапазон частот, вторая - значение ПЧ и результат - это удвоенная (гармоника) гетеродина.
    Таким образом для перекрытия всех любительских диапзонов гетеродин должен работать на частотах от 11,5мГц до 18мГц!!
    Согласитесь, что это очень удобно с конструктивной точки зрения, как минимум перключаемых катушек индуктивности.
    Именно это обстоятельство позволило в 70-е годы при производстве фирменных трансиверов обойти проблему двух разных фильтров и двух ОГ.
    Зарубежные радиолюбители, работая на таких аппаратах, автоматически меняли боковую полосу, а остальным приходилось подстраиваться под них, ибо смена полосы разрешается официально и по сей день.
    По истечению нескольких лет выработалась устоявшаяся привычка работать на этих полосах и в последствии выросло в понятие, как "Рекомендовать в применении на таких-то диапазонах такие виды излучения..." (Инстукция по эксплуатации любительских приёмо-передающих радиостанций).
    Следует отметить, что на НЧ диапазонах применяется нижняя боковая (а не наоборот) из-за проблем с помехами от любительских станций ведомственным, для которых полоса выделена - верхняя.
    Борис
  5. Спасибо от AlexanderT
  6. #5
    Последний тезис понятен и сомнений не вызывает а вот то,что выше...
    Неужели все трансиверы тех лет имели одинаковые структурные схемы,что сформировало такой расклад, или это только версия?
  7. #6
    Аватар для UX7LO
    KN89DW,Kharkov,Нов.Дома
    648
    Немогу найти источник,но подозреваю,что это KENWOOD заморочки.А так все работают то ВБП и везде.То есть фирма KENWOOD предложила такое исполнение с тезисом экономии.Так и пошло.ИМХО.
    Горит крыша звони 01,Нужна крыша звони 02,Едет крыша звони 03!
  8. #7
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,095
    20
    UA1ARN
    Вот тут склад всяких слухов и легенд...
    http://www.ac6v.com/73.htm
    В том числе и про вопрос топикстартера
    http://www.ac6v.com/73.htm#LSB
  9. Спасибо от AlexanderT
  1. Почему нас называют ХЕМами?
    от kmogut в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 06.04.2013, 14:48
  2. Почему шумит антенна?
    от Vlad UR 4 III в разделе Антенны
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 01.06.2009, 14:09
  3. Почему пробило дроссель?
    от синтез в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.05.2008, 13:43
  4. Почему останавливается вентилятор?
    от Youtr в разделе Усилители мощности
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.01.2008, 23:51
  5. Почему удалили мою тему
    от Walkman в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 22:31
