Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Смеситель Дроздова
    Смеситель Дроздова
    Здравствуйте, уважаемые радиолюбители!
    Перед вами стандартный смеситель Дроздова. Имею по его конструкции несколько вопросов:
    1. Если отключить микросхему К500ЛМ109, какой ток покоя следует устанавливать у каждого транзистора смесителя?
    2. Сколько не искал, в наших краях абсолютно нет микросхемы К500ЛМ109 и ей подобных. Подскажите, чем можно заменить эту микросхему. При этом удваивать частоту гетеродина не представляется возможным (чтобы применить 74АС74, например). Может быть, заменить на аналогичную по действию транзисторную сборку?
    3. Можно ли уйти при этом от двухполярного питания?
    С уважением.
    Можно использовать любую из ЛМок:
    К500ЛМ101 - вход на вывод 4 выходы - 2и5
    102 - 12 9и15
    105 - 13 14и15
    109 - 9 14и15
    RV3LE
    102 - 12 9и15
    105 - 13 14и15
    109 - 9 14и15
    74АС86
    Здраствуйте! Случайно попалась плата смесителя (варворски раздербанена) ;В составе: кр531ла3. К500ЛМ105М. 2ШТ 2Т355. 8ШТ-КД510А-МЕЖДУ ТРАНСФОРМАТОРАМИ И 903 И.Т.Д. ЕСТЬ ЛИ У КОГО СХЕМА? ПРОСЬБА ВЫЛОЖИТЬ. И ВОПРОС-ДЛЯ ЧЕГО КР531ЛА3 ? КАКИЕ ФУНКЦИИ? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ! RW6YAV
    Ни кто вам такую схему не выложит, ибо это самопал. Единственный вариант, взять карандаш и нарисавать самому, то что осталось, а после уже попытаться восстановить схему.
    Очень хороший смеситель.
    Но устарела база.
    Я думал над ним некоторое время назад...
    предложение такое:
    1. Транзисторы BFG135a - 7ггц./1вт
    2. Элементная база СМД 0805
    3. 500серию выбросить.
    4. Поставить синтезатор на SI570 - имеет противофазный выход, вот с этих выходов и подать сигнал на бызы см.Тр.
    Думаю результат будет зачетный...вот кто бы платку развел ?
    Хатуль мадан.
    А чё там рисовать, добавьте смещение и транс.
Название:	Миксер Дроздова.png
    Надо бы в холодную точку ТР2 тоже RC цепочку на корпус, чтоб от температуры его не колбасило.
    Но, есть же АНАЛОГичная микросхема АД8343. Ни чего подбирать не надо и с уровнем гетеродина попроще будет.
    • Тип файла: pdf AD8343.pdf (2.12 Мб, Просмотров: 537)
    Последний раз редактировалось RA4FIX; 05.12.2014 в 01:02.
    Стас FIX
  8. Спасибо от ur4lbl
  9. #8
    RA4FIX
    не, может быть и так, только у меня такой нет, а 135...как гуталина на гуталиновой фабрике...вот и ставлю куда попало...
    Да и потом, Дроздовский подинамичней будет вроде!
    кстати. В вашей доработке транс не совсем к месту... там ЛМка была для ключевания, а так-то ключевой режим будет с артефактами на фронтах...
    Кстати 2...И ни какого смещения на базы!!! только режим "С"
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 05.12.2014 в 01:16.
    Хатуль мадан.
  10. #9
    Цитата Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
    ключевой режим
    Нет, в том виде, что я нарисовал, ключевого режима не будет. И динамики "запредельной", которую всё равно убьют фазовые шумы гетеродина, не будет. Будет нормальный смеситель, управляемый синусом. Почти идеальный перемножитель с чистым спектром.
    Стас FIX
  11. #10
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Может Uпит побольше подать? Примерно 18в?
    Дмитрий
  1. Смеситель для RX
    от Relayer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 20:53
  2. Узлы трансивера Дроздова
    от misha_globus в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 15:10
  3. пч зч дроздова
    от ua3uhp в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 09:10
