Всем добрый день!
Автоматизируем УМ 2хГМИ-11
Наверняка в форумах обсуждалось не раз - когда подавать какие напряжения, но найти сложно, поиск ничего не дал.
Поэтому еще раз:
у меня получается так - накал (через "плавный пуск"), одновременно отрицательное напряжение на упр. сетку -> затем (после того как отработает реле времени) экранное напряжение - > анод (через "плавный пуск"). Фишка в том, что анод в автомате может появится через доли секунды (пока отрабатывает "плавный пуск") после экранного, а может включаться вручную - тогда разница во времени с появлением экранного, зависит от человека.
Собственно вопрос - принципиален ли порядок появления экранное/анодное? Не произойдет ли бяки, если все напряжения поданы, а анодное нет?
P.S. номиналы на схеме не смотрите - это просто для плат схема в проге сделана, но принцип понятен. Да, и не дорисована схема еще полностью, так что на мелкие косяки тоже не глядите!
