Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Проблемы с АРУ...
    Проблемы с АРУ...
    Вот у меня тут проблемка возникла.
    Надо ограничить сигнал от выхода синтезатора (в смысле музыкального инструмента). Нужна схема АРУ для этого! Дело в том, что при нажатии разных клавишь (высокие и низкие ноты) на синте уровень громкости получается несколько различным... Очень нужно стандартиризовать этот сигнал.
    В инете покопался, там в основном схемы АРУ для микрофонных усилителей - в моем случае это не подходит. Сигнал по мощьности примерно как у линейного выхода магнитофона.
    Помогите пожалуйста! Посоветуйте схему или идею какую-нить подбросте!!!
    Позвольте не согласиться с Вами.
    Все эти схемы подходят, нужно уменьшить сигнал делителем или дополнить усилительным каскадом сигнал слабый.
    Успехов.
    Борис
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    А эквалайзером (как отдельным блоком) выровнять можно? Или отдельные клавиши (2-3) выдают резко отличающися по уровню сигнал?
    Чем меряли уровень?
    Успехов.
    Это получается я сначала должен понизить слишком мощный сигнал, потом пропустить через АРУ, а потом снова его усилить до нужного размаха... чет двойная работа получается... :?
    Знаю что в некоторых магнитофонах есть АРУ, стоящее по записи на линейном входе! Вот если б кто схемкой (желательно с печаткой) подсобил...
    Чем меряли уровень?
    Ладно опишу то, что знаю от и до. Собираю (а точнее уже собрал, только АРУ приделать и осталось) я Paia вокодер. Штука использующаяся для получения различных роботизированных вокалов в музыке. Для создания такого звука требуется два сигнала - обрабатываемы (например голос) и тот относительно которого идет обработка. Работает примерно так - обрабатываемый сигнал режется на частотные полосы, а потом каждая полоса обрабатывается, после чего они все снова соединяются в один выходной сигнал. Так вот. На самом вокодере конечно присутствуют регуляторы уровня сигналов, но этого мало. Например. Если выставить уровень громкости входящего линейного сигнала и говорить при одной нажатой клавише, то все нормально. Но если зажать три клавиши, то происходит эффект "запирания" - приходится крутить ручку и уменьшать уровень. И наоборот, если зажимать одну клавишу - после трех (или более) зажатых - уровень оказывается слишком низким, приходится добавлять... Естественно в условиях репетиции или концерта это не реально - бегать и крутить туда-сюда ручку уровня. Поэтому мне и нужна схема АРУ.
    Мерял мультиметром. Там получается разброс от 0,2 до 0,6-0,7 вольт (на разных звуках поразному). Вот наверное и нужно привести тогда все к 0,2 вольта. А вообще было бы оч хорошо если пропускнуюспособност ь АРУ можно было бы настраивать!!! Например от 0,1 до 1 В...
    11,100
    20
    UA1ARN
    У систем АРУ есть тако параметр - время, за которое происходит возврат к первоначальному усилению. Вряд ли как "незаметное" подкручивание подойдет - скорее, вам нужно что-то, называющееся "компрессор" или "компандер".
    Да, по указанной Вами ссылке продается готовое изделие или набор. Отсканите схему? Тогда можно будет разобраться, что и как... а 12 дБ разницы бежду громким и тихим звуком - не много...
    ps2: сейчас влепят предупреждение за псевдо-позывной, как пить дать. Ну не оставить поле незаполненным никак?
    Компрессор - это несколько не то что мне нужно... мне нужен именно автоматический регулятор.
    Схему ща посканю... где выложить можно?
    зы: а нафих позывной нужен? Что это такое?
    11,100
    20
    UA1ARN
    Выложить здесь - Вставить вложение. (в форме ответа в тему).
    Позывной в форуме - вещь опциональная вроде пола и возраста. Вы вписали в это поле слово бип-бип.
    Ну вот, вродь отсканил...
    11,100
    20
    UA1ARN
    вход сигнала от инструмента можнол переключить на встроенный ограничитель (предусмотрено авторами - переключатель S1). Почему не помогает?
    Если надо грубо ограничить уровень выхода вокодера - поставьте аналогичную цепочку (из двух диодов) в цепь обратной связи каждого из выходных усилителей.
  1. Проблемы с трассоискателем ИСК-П
    от Conexant в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.04.2013, 20:47
  2. Проблемы с сервером
    от UY3IG в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.08.2010, 15:09
  3. Проблемы с IC-F111
    от ur6cv в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 23.09.2008, 19:57
  4. Проблемы с синтезом...
    от Ал. в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 00:11
  5. Проблемы с Арак-2
    от Ivan* в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 22:57
