Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Подскажите по усилителю мощности
    Аватар для ra4ase
    Волгоградская обл.
    103
    Нужна марка, и схема НЧ усилителя мощности на лампах ГУ-81 применяемого во времена СССР для проводного вещания радиопередач населению нашей страны. Спрашивал местных связистов - те помнят такие, но марку уже забыли. Документация естественно уже не сохранилась.
    Кимовск
    599
    RA3PPV
    УПВ-1,25
    Аватар для ra4ase
    Волгоградская обл.
    103
    Спасибо. Кажись оно . Схемы нет случайно? Интересует высоковольтный трансформатор. Сколько с него снимается напруги.
    Кимовск
    599
    RA3PPV
    Хм.. Спрошу, но вряд ли сохранилась.
    Кимовск
    599
    RA3PPV
    RA4ASE, схемы не нашел. Кто то выдрал из альбома для удобства работы. Данные по трансформатору выкладываю.
    Аватар для ra4ase
    Волгоградская обл.
    103
    Видно не такой усилитель. У меня трансформатор однофазный. :wink:, но все равно спасибо
    SK Аватар для Юрий(UR5VEB)
    Украина г.Голованевск
    2,161
    Усилители УПВ-1.25 были и с трехфазным и однофазным исполнении. Оба варианта выдавали уже после выпрямителя 3.1кВ. Так по крайней мере в таблице режимов ламп указано для анодов ГУ-81. Значит переменное напряжение на обмотках однофазного варианта по 1.1кВ и они соединены последовательно а это 2.2кВ. В добавок еще обмотки питания для экранных сеток. На представленной схеме что не похоже ни на силовой ни на выходной от УПВ-1.25.
    А она все таки вертится...
    Юрий(UR5VEB)
    Аватар для ra4ase
    Волгоградская обл.
    103
    Как мне сказал бывший владелец этого транса - он от стойки радиотрансляционного проводного усилителя на паре ГУ-81. Обмотки вторички скоммутированы паралельно. Жаль что сейчас нечем померять сколько там напруги. Маркировку на нем я так и не нашел. Вес около 35-40кг.
    Кимовск
    599
    RA3PPV
    Это два варианта анодного трансформатора Т7 первый для однофазной, второй для трехфазной сети. Есть еще накальный трансформатор Т6. Если нужно, данные на него то же могу выложить.
    Аватар для ra4ase
    Волгоградская обл.
    103
    Если можно, то выложите конечно
  1. Вопрос по усилителю IRF
    от Aleks @ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 758
    Последнее сообщение: 28.12.2021, 16:43
  2. Мощному усилителю мощный коммутатор.
    от PERESVET в разделе КВ усилители
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.10.2010, 21:47
  3. Прошу help по усилителю
    от Глеб Каштанов в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 22:17
  4. Подскажите кто делал усилитель мощности на IRF510???
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 11:02
  5. Еще более интересная статья по 1kwt усилителю
    от NE-SORRY в разделе Технический кабинет
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 13:04
