Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 77
Тема: кварцевый фильтр
  1. #41
    Цитата Сообщение от RN6LKU Посмотреть сообщение
    Вы не учитываете входное сопротивления фильтра. А надо 50 Ом согласовать именно с сопротивлением фильтра - допустим, 300 Ом. Она известно после расчёта фильтра.
    Не, учитываю. В моём примере - 2 килоома, это контур уже нагруженный на фильтр.
    Цитата Сообщение от SIMON_23 Посмотреть сообщение
    согласен,но но непонятно,как подружатся емкость согласующей цепочки и емкость фильтра С1?
    Не обращайте на неё внимания, считайте, что на рабочей частоте у фильтра сопротивление активное.
  2. #42
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Куда они денутся. Подружатся.
    Емкость на входе фильтра остаётся расчётной, и ёмкость цепочки Z-согласования - расчётная. Получается, что соединяются параллельно.
    Многоватол будет. Лукавите.
    73! Валерий.
  3. #43
    Аватар для konstantin us5itp
    донецкая обл.г.макеевка
    940
    Проще и надёжней, без мороки, сделать так:
    Перелопатил не одну сотню кв. ELZET, но с такими емкостями фильтры никогда не были , если только телеграфный...
    us5itp konstantin.
    Все приходяшее и уходящее ,а РАДИО - ВЕЧНО...!
  4. #44
    В данном случае, это просто числовой пример.
  5. #45
    Рад приветствовать.Возвр ащаюсь к старой теме в надежде,с помощью форума,понять непонятное...
    Из числа кварцев на 8,6 мгц было отобрано 12 шт. с разбросом менее 30гц с расчетом собрать два фильтра 8 и 4 кристальные с полосой 2,7кгц по 3дб. фильтра были собраны на макетке. параметры более-менее,на мой взгляд и опыт, нормальные. одно меня смущает-это сдвиг АЧХ.центральные частоты фильтров сдвинуты на 150гц. где то на форуме видел АЧХ двух фильтров-все ровно...посему вопрос-какой сдвиг характеристик критичный,имею ввиду центральных частот? картину прилагаю... С ув. Олег.
  6. #46
    15,678
    Цитата Сообщение от den-ssdd Посмотреть сообщение
    товарищи скажут, корректно ли так делать, или нет
    Нет, Выходное сопротивление истокового повторителя не равно резистору в цепи стока.
  7. #47
    SIMON_23.
    Вообще то понятие критичности в этом вопросе не совсем уместное. Со стороны глядя на АЧХ можно сказать, что по отдельности очень нормальные характеристики и 8 и 4-х кристальника, результирующая полоса будет в районе 2,5- 2,6 KHz с "небольшой" асимметрией (с правой стороны явно покруче скат будет). Такая полоса (2,4-2,7) самая типичная. Для QRP-истов и "пипеточников" даже 2,2 KHz большая роскошь. А для меломанов,-надо
    стремиться к 2,99 KHz (по -3dB).
    Если нужен совет для максимально-качественного получения результатов из Ваших симпатичных фильтров,- то можно 4-х кристальный подчисточный(руфинг) сделать шире на этих 150 Hz. Тогда и результирующая была бы где-то 2,7 KHz. Если нет желания расширять полосу малокристальника,-тогда можно сместить его характеристику "вверх" для совмещения с "топом" 8-ми кристальника. Как это делать можем подсказать. Ну а если КФ-ы все уже полностью
    закончены то и так сойдёт.
    На таких ветках часто бывают продвинутые в этих ньюансах ...6LKU, ...5MSQ ...может что то более дельное подскажут.
  8. #48
    Благодарю за подсказку ТАА.фильтры только на макетке,уже неделю с ними "плотненько дружу" поэтому готов к переделкам и советам. попробую для начала,расширить полосу. а там может еще какие идеи подскажут...
  9. #49
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Можно подвинуть 4-кристалльник вверх на 150 Гц подключая последовательно с каждым резонатором ёмкость. Они все будут одинаковые.
    73! Валерий.
  10. #50
    Вот и 6LKU посетил ветку.
    SIMON_23: для смещения "вверх" на 120-200 Hz Вашего 4-х кристальника необходимо последовательно с каждым резонатором ставить ОДИНАКОВЫЕ конденсаторы относительно высокого порядка 820- 470 pF(чем выше номинал,-тем меньше сдвиг вверх ). Ну и группа ТКЕ - NPO, на крайняк М47. Сразу точно попасть в номинал тяжело.
  1. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 913
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 14:58
  2. Кварцевый фильтр Кауэра
    Последнее сообщение: 08.08.2010, 22:15
  3. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  4. Распознать кварцевый фильтр
    от UR5ATF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 19:41
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
