Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 77
Тема: кварцевый фильтр
  1. #51
    Сегодня просмотрел соответствующие темы по фильтрам на форуме.обнаружил не охваченную моим вниманием "считалочку" по фильтрам и решил незамедлительно ею воспользоваться. результатом несложных расчетов стало расхождения характеристик 4 и 8 кристального фильтра,вернее их центральных частот, в менее 50гц.возникает вопрос-стоит ли дальше добиваться смещения АЧХ с практической точки зрения?
    И еще...На многих картинках,на которых народ показывал свои полученные хар. фильтров в зоне прозрачности затухание 4-х и 8-ми кристальных фильтров одинаково...это нормально? у меня почему-то затухание в 4-х кристальнике меньше...прошу знающих людей помочь разобраться.
    так хар.выглядят сейчас.
  2. #52
    г. Таганрог
    1,360
    RX6LQ
    Думаю, у Ваших обоих фильтров затухание в полосе прозрачности очень большое (14с лишним дБ - слишком много.)Наверно надо попытаться согласовать получше. Да и за полосой пропускания для 8-ми кристального -70дБ маловато будет.
  3. #53
    Да там согласование-резисторы включенные последовательно вх. и вых. и -70дб потому как на макетке...меня больше волнует расхождение центр. частоты.
  4. #54
    г. Таганрог
    1,360
    RX6LQ
    Вообще, лучше сразу согласовывать LC-структурами, не делать работу дважды. Судя по картинке подчисточный имеет полосу немного больше основного, что нормально. Если бы они были согласованы LC, можно было бы сравнить по уровню -6дБ -60дБ, посмотреть Кп. Что касается затухания - каждый кристал фильтра вносит своё затухание, и чем их больше - тем больше суммарное. В полосе прозрачности у хорошего 8-ми кристального фильтра затухание должно быть не более 2-х дБ, за полосой прозрачности - -80-96 дБ (10...12дБ на кристалл).
  5. #55
    Все это так,но мне хотелось бы определиться со сдвигами центр. частот...
  6. #56
    Олег, много ли чего "народ показывает на своих многих картинках"; для народа и смещение характеристик на 100 Нz это норма.
    А у Вас всего 50Hz. Можно и не заморачиваться дальше. Все характеристики по прикиду реальные. Потери в полосе пропускания 4-х кристальника меньше чем в 8-ми кристальника,-поэтому он и расположен выше. Так что всё тип-топ.
    К тому же нам не известно на сколько отличаются номиналы резисторов которые Вы подключали для согласования двух КФ-ов с 50-омными портами NWT . Калибровку Вы ж не делали.
    Если хотите, я на досуге постараюсь найти свои графики характеристик КФ-ов от 2-х до 12-ти кристальных включительно с одинаковыми импедансами 450 om.
    Не стоит наверное больше вылизывать и терять время. Дальше следующий этап,-оформление фильтра в законченный вид: если Ваш макет на "висюльках" и смотрятся характеристики действительно нормально, то при запайке на печатную плату (особенно с односторонней общей метализацией) от красоты может мало чего остаться. Может ПЕРВЫЙ РАЗ попробуйте всё таки сделать объёмный монтаж без ПП. Корпуса резонаторов соединить пайкой и заземлить. А дальше будет ещё интересней,-вживление и согласование в схеме. Если по отдельности неравномерность фильтров (к примеру 0,3 dB),- то будет за счастье "сквознячком" в схеме получить 1-2 dB.
    Вот такая работёнка впереди
  7. #57
    Да калибровку просто резисторов не делал,хотел сначала мало мальски определиться с полосой.касаемо всего остального будем пробовать...благодар ен за подсказки.
  8. #58
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,477
    rn6lku
    Полосы совместились с достаточной для практики точностью.
    Затухание в полосе прозрачности у 8-микристального д.б. выше. Последовательные сопротивления потерь Rs складываются.
    Поведение за полосой нетипичное. Связано, скорей всего, с просачиванием на макете.
    У вас, похоже, резистивное (с дополнительными потерями в цепи согласования) согласование с 50 Ом входного\выходного сопротивления NWT. Попробуйте LC. Тогда всё будет в явном виде.
    Надо было бы показать это окошко для информативности..
    Последний раз редактировалось RN6LKU; 22.08.2014 в 01:24.
    73! Валерий.
  9. #59
    Можно ли использовать в фильтре кварцы на 8мгц или только на 8,867, что нужно будет изменить
  10. #60
    г. Таганрог
    1,360
    RX6LQ
    В принципе фильтр можно делать на любых кварцах. Желательно предварительно измерить все параметры каждого кварца, если их достаточное кол-во - отобрать с минимальным разбросом по Fs. После этого можно провести расчёт нужного Вам фильтра. От частоты Ваших кварцев будут зависеть ёмкости конденсаторов фильтра.Это вкратце.
  1. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 913
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 14:58
  2. Кварцевый фильтр Кауэра
    Последнее сообщение: 08.08.2010, 22:15
  3. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  4. Распознать кварцевый фильтр
    от UR5ATF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 19:41
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
