Рад приветствовать.Возвр ащаюсь к старой теме в надежде,с помощью форума,понять непонятное...
Из числа кварцев на 8,6 мгц было отобрано 12 шт. с разбросом менее 30гц с расчетом собрать два фильтра 8 и 4 кристальные с полосой 2,7кгц по 3дб. фильтра были собраны на макетке. параметры более-менее,на мой взгляд и опыт, нормальные. одно меня смущает-это сдвиг АЧХ.центральные частоты фильтров сдвинуты на 150гц. где то на форуме видел АЧХ двух фильтров-все ровно...посему вопрос-какой сдвиг характеристик критичный,имею ввиду центральных частот? картину прилагаю... С ув. Олег.
SIMON_23.
Вообще то понятие критичности в этом вопросе не совсем уместное. Со стороны глядя на АЧХ можно сказать, что по отдельности очень нормальные характеристики и 8 и 4-х кристальника, результирующая полоса будет в районе 2,5- 2,6 KHz с "небольшой" асимметрией (с правой стороны явно покруче скат будет). Такая полоса (2,4-2,7) самая типичная. Для QRP-истов и "пипеточников" даже 2,2 KHz большая роскошь. А для меломанов,-надо
стремиться к 2,99 KHz (по -3dB).
Если нужен совет для максимально-качественного получения результатов из Ваших симпатичных фильтров,- то можно 4-х кристальный подчисточный(руфинг) сделать шире на этих 150 Hz. Тогда и результирующая была бы где-то 2,7 KHz. Если нет желания расширять полосу малокристальника,-тогда можно сместить его характеристику "вверх" для совмещения с "топом" 8-ми кристальника. Как это делать можем подсказать. Ну а если КФ-ы все уже полностью
закончены то и так сойдёт.
На таких ветках часто бывают продвинутые в этих ньюансах ...6LKU, ...5MSQ ...может что то более дельное подскажут.
Вот и 6LKU посетил ветку.
SIMON_23: для смещения "вверх" на 120-200 Hz Вашего 4-х кристальника необходимо последовательно с каждым резонатором ставить ОДИНАКОВЫЕ конденсаторы относительно высокого порядка 820- 470 pF(чем выше номинал,-тем меньше сдвиг вверх ). Ну и группа ТКЕ - NPO, на крайняк М47. Сразу точно попасть в номинал тяжело.
