Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 77
Тема: кварцевый фильтр
    Томская область
    712
    кварцевый фильтр
    собрал трансивер Темерева с кварцевым фильтром (использовал кварцы 8864,60)подобрал с разносом кварцев в 5 герц.Собрал простенький генератор на одном транзисторе и каждый кварц подпаивал в схему и смотрел частоты на частотометре,записыв ал.Выбрал только те,у которых частота отличается на 5-8 герц.А как настроить кварцевый фильтр? ГСС нет,осцилографа нет.Как нибудь на слух можно?
    Кимовск
    600
    RA3PPV
    Не на слух. С помощью звуковой карты.
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=255047#255047
    В качестве стенда можно использовать основную плату трансивера.
    Гость
    Re: кварцевый фильтр
    Настраивать фильтр не обязательно, его нужно рассчитать правильно. Не зная параметров резонаторов, с первого раза Вы не получите нужную полосу, она будет или уже или шире, а может и повезет... Важно также потом фильтр правильно согласовать, это сложнее...
    В общем, начинаем..
    Закачайте программу А.Белых, вроде она есть на этом сайте или поищите. Также можно воспользоваться методикой, описанной у Бунина и Яйленко "Справочник радиолюбителя коротковолновика".
    Это нужно в любом случае. С помощью программы или справочника, можно разобраться, что от чего зависит.
    Сначала рассчитываете и собираете 4-х кристальный фильтр. Программа посчитает все конденсаторы, а также укажет, какое выходное сопротивление должен иметь каскад перед фильтром и сопротивление нагрузки фильтра. Соберите этот фильтр и включите в тракт трансивера (понятно, что временно).
    Теперь следующий шаг. Нужен генератор. Возьмите свой генератор, тот на котором Вы измеряли частоты кварцев и доработайте его, чтобы он мог перестраиваться по частоте. Для этого последовательно с кварцем включите катушку примерно с индуктивностью 20-30 мкгн и варикап, подойдет КВ-109 (собственно любой у которого емкость поменьше, чем меньше начальная емкость варикапа, тем больше перестройка генератора по частоте, однако, если емкость очень мала, возможен срыв колебаний, тогда попробуйте уменьшить индуктивность катушки, короче, тут возможно придется повозиться, но это будет неплохой наукой и пригодится в будущем). Попробуйте, на сколько возможна перестройка Вашего генератора. Понятно, что она должна перекрывать полосу фильтра, то есть достаточно, чтобы генератор перестраивался на 4-5 кгц. Это не очень сложно. Теперь у Вас, кроме частотомера, есть и генератор.
    Подайте с него сигнал на вход первого каскада после смесителя, конечно через аттенюатор, чтобы на фильтре напряжение было около 50 милливольт. К выходу УПЧ подключите высокочастотный вольтметр (обычный выпрямитель на ГД-507 или другом диоде, подключенный к китайскому тестеру). Перестраивая генератор, попробуйте нарисовать по точкам АЧХ Вашего фильтра (хотя бы до затухания -20 дб). Определите его полосу. Если это сделаете, останется небольшой шаг к победе... Тогда продолжим дальше.
    Если такая методика Вас не устраивает, другого предложения у меня нет....
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    А может вообще не стоит копья ломать и прибрести готовый настроенный кварцевый фильтр? Сейчас с этим проблем нет.
    http://www.rv3yf.ru/index.php?option...6-38&Itemid=13
    http://avers.cwx.ru/index.php?option...id=63&Itemid=2
    73! Виктор
    Томская область
    712
    В общем, начинаем..
    а параметры Cd и Rd как их рассчитать или определить,они от чего зависят?
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Есть эксперементальная методика описанная в книге Бунина и Яйленко "Справочник радиолюбителя-коротковолновика" :
    http://hamradio.online.ru/ftp2/spr_1.djvu стр.20
    нужно сделать генератор на вашем кварце с уводом частоты или простейший LC на вашу частоту, чтобы перестраивался +- 5 кГц.
    Собираем схему из двух последовательно соединённых кварцев, которые будут использоваться в фильтре.
    Между ними включаем ёмкость на землю и два резистора на вход и выход получившегося двухкристального фильтра, где-то по 300 Ом.
    Чтобы уменьшить влияние генератора и вольтметра на замеры,
    их желательно согласовать по сопротивлению с измеряемым фильтром,
    либо они должны быть высокоомными.
    Подбирая эту ёмкость, с помощью простейшего ВЧ детектора проверяем полосу пропускания этого фильтра по уровню 0.7 от
    максимальной амплитуды. Делаем это при минимальной амплитуде генератора.
    Записываем ёмкость, когда получится нужная полоса и по коэффициентам из книжки Бунина рассчитываем ёмкости фильтра.
    Вот и всё.
    Описывалась эта методика и в книжке Дроздова:
    http://hamradio.online.ru/ftp3/b_ra3ao.djvu стр.130
    Томская область
    712
    посмотрел программу по расчету фильтров.Собрал схему,померил.Но почему то мои результаты сильно расходятся с данными фильтра Темерева,да и по программе схема фильтров совсем другая. Так как все таки поступить ?Оставить фильтр Темерева или поставить расчетный? И какой лучше,Чебышева или Баттерворда ?
    Гость
    Не надо их определять. У вас получится фильтр, полоса которого зависит от многих параметров кварцев. Померяете какая получилась, потом скорректируете номиналы конденсаторов.
    А вот Rд параметр важный, от него зависят потери в фильтре в полосе пропускания. Его надо бы померить, чтобы решить какой фирмы покупать кварцы (хотя у нас например, выбора особого нет), приходится брать то, что есть на рынке.
    Также обратите внимание на сообщение Kim_Dim. Этот метод я как-то упустил, так как результата не добился. Была проблема со звуковой картой, хотя весь стенд был готов, потом собрал NWT7 и успокоился..
    Гость
    Я в своей практике никогда не собирал фильтры по приведенным в каком либо источнике данным. Ведь параметры кварцев могут быть разными. Хотя можно попробовать, я не пробовал, поэтому затрудняюсь что-либо советовать.
    Фильтры Чебышева имеют лучшую симметрию (нижний скат затянут меньше), но неравномерность в полосе больше, чем в фильтрах Баттерворта. Я рассчитываю обычно их, наверно есть и другие мнения. Где-то вроде читал, что Баттерворта желательно применять для телеграфных фильтров.
    Россия,г.Тверь
    88
    Это хорошо когда в закромах есть кварцев килограм песколько от каждого производителя,а я вот наскрёб в нашем убогом магазине десяток и всё,поставил и вот теперь буду ёмкостями подводить муде к бороде
    интересное дело
  1. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 913
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 14:58
  2. Кварцевый фильтр Кауэра
    от Anvar в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.08.2010, 22:15
  3. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  4. Распознать кварцевый фильтр
    от UR5ATF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 19:41
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
