Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 43
Тема: HDK-97
  1. #21
    подниму тему,
    когда то в далёких 97х годах начинал собирать,основная плата была собрана ,но небыло кварцевого фильтра,так и уехало всё это в гараж на долгие годы...
    недавно случайно наткнулся на плату,из любопытства хочу попробовать её запустить установил фильтр 8865,выставил токи и напряжения транзисторов
    , приём пошёл, небольшая громкость нормально ,чуть добавляю усиление по нч начинает генерация предполагаю что большое усиление предварительного каскада унч
    Пробовал сделать как в трансивере "десна" на одном транзисторе всё работает но усиление маловато
    прилагаю схему основной платы
Название:	хдк основная.gif
    Последний раз редактировалось UA9UDQ; 05.04.2015 в 14:39.
  2. #22
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Уменьшить величину резистора R24 до 1ком, а конденсатор С27 поставить на 47мкф. Если не поможет, нужно искать транзисторы с меньшим коэффициентом усиления.
  3. #23
    ..........по нч начинает генерация предполагаю что
    Предполагаю, что за те долгие годы электролиты ушли в долину предков...
    Предварительный унч я бы не трогал. Резистором 31 выставляем половину напряжения питания на коллекторе Т6, а усиление убираем через R28. Лучше поставить подстроечник на килом, а там видно будет..
  4. #24
    r21 выставилось 6 в,
    r28 более 150 ом усиление уже не регулирует
    возбуд по питанию пролазит видимо ,ткк он есть даже при замкнутом входе пред Унч
    на оконечнике на ногах висит 1500мкф ,на пред 47мкф+100нф
    ps.Интересно собирал ли ктонибудь этот трансивер ,схема была распостранена публиковалась в ж "РАДИО"
    нигде почему то не встречал чтобы собранный был у когонибудь... поискал автора в сети...тоже нигде не светиться...хотя может SK....
    Последний раз редактировалось UA9UDQ; 05.04.2015 в 19:16.
  5. #25
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Это пробовали?
    Ещё, как вариант сделать дополнительную фильтрацию по питанию предварительного усилителя
    Последний раз редактировалось Игорь 1967; 05.04.2015 в 19:28.
  6. #26
    буду пробовать все варианты,но первое что кажется сильно большое усиленеие предкаскада
    предположительно 20000-30000
    потому что даже при замкнутом входе ,добавляю усиление регулятором нч сотчётливо слышно белый шум который потом срывается в генерацию
  7. #27
    Это "Роса" Юрия Белоусова.
  8. #28
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Это пробовали?
    Это надо в первую очередь сделать, особенно когда ещё и УН7 стоит на плате, такое сочетание каскадов "гудит на ура".
  9. #29
    Jose,похоже схемотехника...но немного по другому..
    очень много разработок "Роса" подобных
  10. #30
    Попадалась схема трансивера Гладкова, где кп903 включен затвором на массу, а сигналы гетеродинов переключаются. Не могу найти. Там еще как то писали про ошибку включкния кп903. Может кто выложит
