Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 2345
Показано с 41 по 43 из 43
Тема: HDK-97
  1. #41
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Рад за вас. Значит вы супер специалист. Что только подтверждает сказанное мною ранее. Что касаемо меня, окончившего институт связи и проработав 40лет с этой техникой, то только увидел схему "РОСЫ" сразу сказал -"не хочу" и делать не буду. На этом давайте завершим дискуссию. Удачи вам.
  2. #42
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Цитата Сообщение от Alexander 1971 Посмотреть сообщение
    Видимо кп327 малы в усилении,
    От тракта ПЧ обычно и не требуется большого усиления. Сейчас большинство микросхем, предназначенных для усиления НЧ сигналов, имеют уровень шумов, приведённых ко входу, порядка 1 мкВ. И добавить 30-40 дБ по НЧ, это одна половинка операционника. Для тракта ПЧ основное, это фильтрация входного сигнала, и регулировка усиления. Вы посмотрите темы по ППП. Там всерьёз обсуждают как это здорово, подавление сигнала за полосой 60 дБ, а в зеркальном 40-50. В простейшем тракте ПЧ, эти циферки не менее 80-100 дБ, как и пределы регулировки усиления. А усиление, это бонус к основным функциям. Просто что бы обеспечить большой диапазон регулировки одного каскада маловато. Добавляют второй, третий. Если на выходе стоит подчисточный фильтр, то уже надо следить что бы усиление не было чрезмерным. Большинство фильтров, при больших уровнях на входе, начинают искажать сигнал. Так что каскодники в тракте ПЧ, это сильно на любителя. Ну понравились они кому то, вот и суют такие каскады туда, где они не особо то и нужны.
  3. #43
    Роса нормально работала, вот только выхлоп сигнала на передачу в тональнике на кт606 20 мв составил, ставил после него каскад увч, вот тогда хорошо 0.6 выхлоп
  4. Спасибо от ROMAS-LY3CU
