Помогите найти схему двуполярного стабилизатора +/-36 В для питания стереоусилителя мощностью 2 канала по 70 Вт. Желательно, но не обязательно, чтобы выходные транзисторы стабилизатора были такого типо корпусов как КТ819ГМ
Спасибо за помощь!
Спасибо за помощь!
Журнал "Радио" №5 за 1990г. Делал. Работает очень хорошо. Защита - не сжег ни одного выходного транзистора. Еще очень хороший БП усилителя "Одиссей - 001". НО с наворотами.
как в вышеприведенной схеме понизить напряжения плеч до +/- 36 (только заменой стабилитронов?) и повысить порог срабатывания защиты до 2,5-3 А?
UR5EPM
Понизить без потери стабильности - только заменой стабилитронов, порог защиты можно можно повысить уменьшив номиналы R7 и R12.
Кстати, в схеме явно опечатка - при указанных номиналах R7 и R12 ток срабатывания защиты составит не менее 23 ампер?
Robert, какими должны по вашему быть номиналы этих сопротивлений?
В 10 раз больше, около 0.3 ома. А для тока 3А примерно 0.23 ома.Сообщение от UR5EPM
Ребята! Вы статью прочитайте полностью и правильно. Выходные транзисторы КТ825, КТ827!
ur3iag
А это без разницы какие транзисторы на выходе, для указанных номиналов резисторов, токи ограничения не меняются. Только что падение напряжения на транзисторах чуть больше, что следует учесть при выборе стабилитронов, но вряд ли это критично для УНЧ.
[quote="UR5EPM"]в этой статье заявлено что усилитель с выходом на 816/817 даст 200 вт на 4 ома при этом потребляя от источника ток не более 2 А.....
Robert, я не Ваш пост имел ввиду,( прошу прощения за неточное высказавание), а вот это.
Этот усилитель сделал еще в 1992 году. Машина получилась внушительная! Два абсолютно независимых канала со своими БП и трансформаторами. При проверке ограничение синусоиды начиналось при мощности на нагрузке 4 Ом - 280 ватт! При этом ток в нагрузке достигал 7-8 ампер. С этого момента срабатывала "максимальная"защита . Подбирал сопротивление методом "тыка". После настройки и в течении многих лет эксплуатации не было ни одного аварийного случая. И до сих пор этот усилитель ездит где-то по свадьбам!
UR5EPM, Вы не обижайтесь, но по моему, Вам еще рано браться за такую конструкцию. Найдите что-нибудь попроще.
мне усилитель не нужен, я ищу стбилизатор для уже готового усилителя, извините за ошибки в прошлых сообщениях
