2 RZ3AIA
Огромное спасибо за информацию.На днях перепаяю,попробую.
73!rx3mb
2 RZ3AIA
73!rx3mb
Стр. 13 мануала дословно "При использовании динамических микрофонов смещение должно отключаться (например микрофоны Heil с элементами HC-4 или HC-5)".Сообщение от Андрей 1960
RZ3AIA привет.
73!
Для тех, кто не понял комизм ситуации, ещё раз:Сообщение от Эфендэм
1. m0edx: "Можно ли эту гарнитуру использовать для Elecraft K3?"
2. http://www.qsl.net/m0edx/hs.html
73!
Можно. Эту гарнитуру и использую с июня прошлого года.Сообщение от m0edx
Никаких переходников не надо. Сигнал оценивают как великолепный.
Может уважаемый автор поделится, почему свою гарнитуру не использует? Или все таки использует, но в чем то она ему не нравится?
Решил попробовать динамический микрофон. Все выставил в КОНФИГЕ как и нужно, но как то необычно усиление задрал аж до 50. Просто интересно у кого как с настройками?
В трансиверах, изначально рассчитанных на электретные микрофоны(у которых отдача почти в десять раз больше динамических), так и должно быть. А Есу к примеру рассчитаны на динамические микрофоны и при подключении электретника уровень с обычных 20 единиц приходится выставлять в пределах 5-7 максимум. Все наоборот получается.
Реальный же "комизм" вышеописанной ситуации заключается в том, что продаваемая гаражнокрафтами якобы "специально предназначенная для трансиверов Элекрафт модификация гарнитуры Хейл" есть не что иное, как самая обыкновенная "Heil pro IC"(только почему-то дороже). Которая как раз и имелась у ТС.
Айкомовские Хейлы комплектуется именно электретниками, с параметрами близкими к относительно широкополосным динамическим НС-5. Отсюда и качество отменное(!), в отличие от отливающих металлом "дальнобойно-контестовых" НС-4. "Тупой" микрофонный усилитель это в принципе плюс, особенно на контест-позициях, где полно чумовых наводок от усилителей. Но повышенная отдача электретников и отсутствие знаменитой Хейловской "улитки", которая в метре и дальше ограничивает и без того невысокое чутье даже динамических капсюлей(эффект ослабления помех дальней зоны), приводит к появлению в сигнале шума от вентиляторов РА и матюков от операторов соседних рабочих мест. Как при этом не снижай усиление по микрофону. Так что динамический микрофон от Хейл плюс туповатый микрофонный усилитель все же предпочтительней, хоть и приходится необычно высокие цифры в меню микрофонника ставить. Это нормально, если конечно Вы не из Е-ССБ "студии" работаете.
Последний раз редактировалось UT5NM; 02.05.2014 в 17:58.
Спасибо от UY9IL
