Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Вопрос?, как в Layout открыть файл jpg или tif
    Вопрос?, как в Layout открыть файл jpg или tif, или это невозможно, подскажите плиз.
    Вроде ни как. А проблема сконвертить jpg в bmp?
    Дайте мне безмятежность, чтобы принять неизбежное.
    Смелость, чтобы изменить то, что может быть изменено.
    И мудрость, чтобы знать эту разницу!...
    Всё возможно! Нужно преобразовать jpg или tif в bmp. Тогда в Layout выбрать опции--шаблон--загрузить. Открываете нужный вам файл в вмр формате. Выберите нужный цвет. Далее в окне шаблон опция разрешение устанавливаете нужный размер и сдвигом по Х и Y подгоняете под сетку Layout. Всё, шаблон готов!
    Спасибо большое!
    Владимир "Бедным быть не стыдно... стыдно быть дешёвым..."
    Ещё одна проблема, а как открыть файл с расширением xps ? в лайоте.
    Никак. Лайот открывает только свои файлы .lay и как шаблон вмр. Только конвертацией в вмр можно использовать как шаблон.
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    370
    UN7JID
    Подскажите плиз.
    Скачал Layout(любопытно платку глянуть было)Запустил...
    но.... открываю им файл,а он не открывается пишет-
    MiniYES_ver3.lay ist keine Sprint-Layout Datei
    Пытался и другие файлы с расширением .lay открыть,тоже самое..
    Где я туплю? :wink:
    Не стреляйте в пианиста-он играет как умеет!!! Валерий. 73!
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    Если конвертировать формат шаблона при помощи програмы IrfanView. то одновременно можно и подогнать размеры нового шаблона и обрезать все ненужное, а также откорректировать качество изображения. Вообще - восхищаюсь функциональностью этой програмы! Кому нужна - Google поможет. Последняя версия 4.23
    UN7JID нужно установить последнюю, пятую версию Layout.
    uy3ig
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    370
    UN7JID
    2 ur3iag спасибо! всё пошло нормально
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    Вопрос: нужно распечатать две печатные платы одновременно - на одном листе. Платы находятся в разных файлах. Как это сделать? Пробовал одну плату сделать Макросом - не получается сохранить так, чтобы потом она появилась в библиотеке. Вообще с этими макросами какая-то непонятка. Один раз получится сохранить макрос и он появляется в библиотеке. Другой раз - нет. Как вообще это делается посредством меню "Сохранить, как Макрос"?
  1. Как открыть репитер ISS
    от ur5eh в разделе SAT связи
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 14.07.2016, 07:06
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
  3. Как открыть файлы *.DBX
    от Alex2007 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 22:15
  4. Как открыть ТАИС?
    от RA3WRO в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.07.2008, 15:04
  5. помогите открыть СВ диап. в FT 897
    от dubrava в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 12:02
