Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Вопрос?, как в Layout открыть файл jpg или tif
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от ur3iag
    Вопрос: нужно распечатать две печатные платы одновременно - на одном листе. Платы находятся в разных файлах. Как это сделать? Пробовал одну плату сделать Макросом - не получается сохранить так, чтобы потом она появилась в библиотеке. Вообще с этими макросами какая-то непонятка. Один раз получится сохранить макрос и он появляется в библиотеке. Другой раз - нет. Как вообще это делается посредством меню "Сохранить, как Макрос"?
    Что бы распечатать две платы на одном листе надо или лист два раза через принтер прогонять или через макрос. Макрос правильно делается так. Выделяются все объекты мышью или командой Ctrl+A, справа внизу под библиотекой есть кнопочка в виде дискетки. Предварительно в окне библиотеки деталей выделяем ту папку, в которую хотим сохранить наш макрос. Жмем на кнопку дискетки, даем имя нашему макросу и сохраняем. Сразу же наш макрос мы не увидим, т.к. программа перед загрузкой сканирует библиотеку. Поэтому закрываем программу и снова открываем, в указанной папке находим наш макрос и вставлям его теперь куда надо.
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Integral Спаисбо. Все стало, как надо. Макросы сохраняются. Две платы можно распечатать. И не только две. Новый макрос появляется автоматически. Програма сама перезагружает библиотеку.
    Аватар для AversT
    г. Харьков UA
    1,379
    US5LDX
    Сергей, приветствую!
    Можно сделать такую операцию не ч/з макросы, а ч/з буфер обмена.
    Это проще и быстрее.
    1. Открываете оба файла, которые необходимо разместить на одном листе.
    2. На одном из файлов ч/з закладку "Редактор":
    Выделить всё, затем Копировать
    3. На втором файле меняете размеры платы ч/з закладку "Проект" - "Свойства платы..." с учётом размеров первой платы.
    4. Открываете закладку "Редактор" - Вставить.
    Всё .
    Владимир, Skype: averst1, Тел.(моб., Vodafone) +380509496063 (Viber)
  4. #14
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Avers Владимир, этот способ почему-то не работает. На том файле, куда надо вставить скопированную плату пункт "Вставить" неактивен. Только у меня?
  5. #15
    Аватар для AversT
    г. Харьков UA
    1,379
    US5LDX
    Да, прошу прощения, я не совсем корректно выразился.
    Нужно сначала открыть один файл, скопировать, а затем в том же окне открыть второй.
  6. #16
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Теперь все как надо.
  7. #17
    Хоть тема и старая, но может кто читает, и мой ответ поможет.
    Открываю стандартным рисовальщиком Windows (у меня ХР) нужный рисунок, выделяю всё, открываю новое окно того же рисовальщика, вставляю и сохраняю уже с разрешением .bmp - всего делов 20 секунд.
    Кстати, если нужно - можно и наоборот - из .bmp в .tif Файлы получаются гораздо меньшего размера, качество не теряется, легко выкладывать в интернет. Проверено!
  8. #18
    украина г.конотоп
    37
    Подскажите как вложить файл платы в лаеуте на форуме.
  9. #19
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Файл заархивируйте в zip или rar. Полученный архив прикрепите к своему текстовому сообщению.
  10. #20
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,378
    RA3TEJ
    За архивируйте, и выложите архив.
  1. Как открыть репитер ISS
    от ur5eh в разделе SAT связи
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 14.07.2016, 07:06
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
  3. Как открыть файлы *.DBX
    от Alex2007 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 22:15
  4. Как открыть ТАИС?
    от RA3WRO в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.07.2008, 15:04
  5. помогите открыть СВ диап. в FT 897
    от dubrava в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 12:02
