Страница 1 из 39 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 383
Тема: Трансиверная приставка к РПС, поделитесь кто как сделал
    Хочу сделать трансиверную приставку к радиоприёмнику РПС. В сети встречал только описание телеграфной приставки к этому приёмнику. Также интересна была бы инфо о том, кто как эту приставку реализовал, в том числе интересно и кто как улучшал характеристики самого приёмника (цифровая шкала, расширение диапазона, может ещё что . . . ). Да, и по питанию приёмника от сети . . .
    Приёмник достался новый, портить внешне жаль, а вот с минимальным вмешательством хотелось бы. Есть ещё один "убитый" РПС (можно использовать вставки с барабана для расширения диапазона).
    Пока идея следующая:
    - нужна трансиверная приставка для радиоприёмника РПС. Она должна быть на лампах, желательно на лампах, которые применяются в самом приёмнике РПС (6К3, 6Ж4, 6А7 и т.д.), не сложной в построении, в ней должны быть все виды работы, по крайней мере CW и SSB, АМ (для радиохулиганов), скорее всего, как дань моде, должна быть цифровая шкала и, в связи с этим, введён ЦАПЧ, вмешательство в приёмник должно быть минимальным, в приставке желательно использовать унифицированные детали, например трансформаторы ТН, ТАН, ТПП, Макеевская цифровая шкала и т.д., т.е. - желательно её делать не из ПОДРУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, а использовать что - либо унифицированное. Можно и ещё круче - добавить процессор (как при трансиверизации Р-399 (а почему нет?).
    Как мне кажется - приёмник РПС заслужил этого (возможно я ошибаюсь?).
    В итоге приставка получится универсальной для многих типов радиоприёмников (РПС, Крот, Волна-К, УC-9 и т.д.), но при производстве самой приставки нужно предусмотреть сразу же возможные изменения под конкретный приёмник. А этих приёмников сейчас у радиолюбителей ну просто огромная куча! Да и дизайн приёмника РПС желательно повторить в самой приставке!
    Хотелось бы, чтобы с учётом выше изложенных требований приставка получилась законченно, т.е. - как UW3DI
    Помогайте!
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    Проверте сначала дозиметром уровень радиации передней панели (надписи на ней) -результат может огорчить! Мож не в тему ,-но это важно!
    73! Валерий.
    Уровень радиации
    Уже проверил, уровень радиации в норме (на уровне естественного фона).
    Очень хорошо описан РПС и другие профессиональные приёмники в книге "Красные уши. Советские профессиональные ламповые радиоприемники 1945 - 1970 гг" (с трудом нашёл электронную версию этой книги, вышло всего лишь 999 экземпляров да и цена около 2500 руб.).
    Ниже фото с лучшим качеством.
ID:	30828   Нажмите на изображение для увеличения.
    С этим приемником лучше всего ничего не делать! Тем более,что идеи по превращению его в трансивер у Вас очень сомнительны...!Это не тот приемник что подлежит трансиверизации!Лучш е всего его обменять,или продать!Варианты можете предложить в личку!
    73!
    73!
    Может у кого - то есть другие мнения?
    То-же имею в распоряжении приёмник РПС.А так-же передающую приставку к Р-250-му.Может можно их как-то состыковать друг с другом?
    Недурственный аппарат Посмотрел схему...ПЧ одна и низковата ...730кгц.При серьёзном подходе можно использовать с приставкой.
    Re: Уровень радиации
    поделитесь?
    Петро.
    877
    UY7QQ
    Увы, потерял позывной из 8-го района. Но в конце января на форме выложил фото переделаного РПС.
ID:	30834   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30835   Нажмите на изображение для увеличения.
    Присоединяюсь к обществу владельцев РПСа. Аппарат имеет суперский стильный дизайн, но, стабильность частоты оставляет желать лучшего. Его основная задача ловить АМ, по нему вопросов нет, но в ТЛГ (ОБП) режиме приемничек не очень. КФ звук портит, плавает +- 300 Гц, на уровне средненького ДИ. Приемник некрученный и нековыренный, катушки под красочкой. АН-2 к нему не хватает!
    На фото просто ужас, это уже не РПС, а кожух от него. Судя по количесву диапазонных планок это явно шаробан для пения на 6.2 МГц.Кто-то явно хорошо дунул в две ноздри чтоб так изувечить агрегат.Впечатлила зеленая краска для скамеек, которой выкрашен аппарат.
  1. ГКЧ -приставка
    от US5CAA в разделе Технический кабинет
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 17:17
  2. Осциллограф-приставка к ПК
    от chip42 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 08:27
  3. сделал антенну - а не работает
    от RN3FZ в разделе Антенны
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 19:08
  4. Осциллографическая приставка к ПК
    от Mad_Tosh в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.01.2005, 14:54
