http://www.qsl.net/dl2kq/mmana/4-1.htm
почитайте там все вопросы и ответы!!!
Есть ли у кого возможность отсканировать статью о NIKA из РадиоАматора 1995 г., №8, с.12-13, №12, с.12-13? Или укажите на описание в сети.
Вот еще интересный вариант подсказали: DIAMOND W8010
Модет кто повторял ее или измерял - подскажите, подалуйста, размеры и данные трапов.
Собственно антенна на данном этапе мне больше нужна для присутствия на диапазонах. Желательна минимальная заметность, так как шэк скорее всего временный и не на меня оформленный.
Спасибо! 73!
Вроде определился с дельтой, только появилась возможность дальний ее угол на здании 5 оттянуть вниз к дереву. Получится наклонная под 45 градусов дельта с периметром 86м. Теперь надо посмотреть в ммане что там у нее с ДН и по сопротивлению получится.
Можно еще как советовали ромб на здание 5 оттянуть со стороной 40 метров, вот только "смотреть" он будет на север, значит придется искать способ переключать ДН на юг.
Что то тут, уважаемый, Вы все перепутали. Горизонтально расположенная рамка как раз излучает в зенит. Земля в этом случае играет роль прекрасного рефлектора. И такая антенна пригодна для местных связей, А все стремяться получить излучение под малыми углами к горизонту. Для этого пригодна рамка с наклоном или вертикальная. Это азы. Или не так?Сообщение от XXL
Вообще то XXL говорил не про дельту. Но и горизонтально расположенная дельта, при высоте равной или близкой к полуволне или волне, в зенит не излучает.Сообщение от ut7ub
Николай
Совершенно верно. Мной было высказано утверждение для низковисящей рамки на НЧ диапазоны. В случае подвеса рамки выше четверти длины волны ее диаграмма направленности начинает дробиться и с увеличением высоты подвеса уровень мощности радиоволн, излученных в зенит и под горизонт, начинает выравниваться.
Если ХХL имел ввиду другую антенну, то я значит его не понял, прошу извинение.
Последний раз редактировалось RU9CA; 26.03.2020 в 16:04. Причина: П.6.2
Лучше не пол-волны, а волновой слоппер, особенно если рядом воЖонапорная башня.Сообщение от zappa
Саша, я бы на вашем месте повесил дельту длиной 84 м и запитал бы её 75 Оммным кабелем длиной 18,4 м. Работает (без Ротхаммеля, которого Вы так не любите http://board.cqham.ru/index.php?details=1783 ) на всех диапазонах: 80, 40, 30, 20, 15, 12 и 10 м, если использовать трансивер с тюнером. Отвечают все, кого вы услышите. Успехов!
Заменил клавиатуру -у старой западали кнопки, а при dial-upe ошибок сразу не было видно. Сорри
Да не надо искать способы переключения...Сообщение от Alex007
Сделать незамкнутый и все. Лепестков у него много - будут перекрыты все направления, зато усиление(!). Единственно нужно будет сделать СУ.
Спецы по Дельтам подскажите:У меня Дельта висит под углом 45 градусов,верхняя часть которой смотрит на Восток а с противоположной стороны одни горы (Ялта,Крым). Куда я смогу "долбануть " с такой антенкой? Трансивер пока на выходе.
