Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Несколько вопросов по ICOM IC-R75
    Доброго времени суток всем!
    На данный момент я слушаю КВ Дегеном 1103 но как-то я в нем разочаровался. Хочу купить настоящий связной приемник, ICOM IC-R75 в данном случае. В рунете и на eham-e о нем хорошие отзывы. Только я не радиолюбитель еще и поэтому мне нужно с вами посоветоваться. Прошу помочь ответами и советами чтобы не жалеть потом о сделанной покупке.
    1) Более ранняя модель сего приемника содержала Synchronous AM Detection. Сейчас, из-за проблем с деталями, АЙКОМ убрал Synchronous AM Detector из последней модели. Насколько нужен этот Synchronous AM Detector? Психологически немного тяжело покупать приемник с урезанной функциональностью.
    2) У кого есть более ранняя модель с Synchronous AM Detector-ом, как вообще работает эта функциональность? Среди отзывов читал что она никакая. Так ли это?
    3) Идет ли с этим приемником какая-нибудь проволка в качестве антенны? Насколько хорошо ловит приемник с этой проволкой? Если, конечно, она включена в поставку.
    4) Теперь самая главная проблема из-за которой я начал эту тему. Антенна. Какая нужна антенна для сего приемника? Я, к сожалению, не могу поставить антенну на крышу или как-нибудь вывести ее наружу. Остается только повесить какую-нибудь проволку внутри квартиры или купить какую-нибудь комнатную антенну для этого приемника.
    Посмотрите, пожалуйста, антенны по этому линку и посоветуйте что покупать: http://universal-radio.com/catalog/index2.html Буду благодарен любым другим антеннам/конструкциям не с этого сайта а также линкам на другие он-лайн магазины и/или сайты производителей.
    Как вообще быть в моей ситуации? Можно ли, к примеру, протянуть проволку по периметру квартиры да и на сколько ухудшится прием по сравнению с нормальной наружной антенной на крыше? Я живу на шестом этаже если что.
    Да, антенна нужна приемная и для всех КВ диапазонов желательно.
    5) Слушать планирую все: радиолюбительские станции, служебные станции и обычные радиостанции. Стоит ли купить еще наушники к приемнику?
    Кажется все с вопросами но, думаю, появится еще что-нибудь. Самый важный пункт для меня это 4. Спасибо за помощь начинающему коротковолновику!
    Являюсь счастливым обладателем сего девайса! Аппрат хороший, мне наравится.
    Хотя лучше про приемники спрашивать на http://www.radioscanner.ru/forum - там и обладателей девайсов много и обсуждений их побольше.
    А здесь сейчас начнут советовать покупать трансивер, чтобы вещать.
    Покупал свой в позапрошлом году, синхронный АМ-детктор пристутствует, но особого счастья он не принес - качество сигнала повышается не намного, к тому же я его практически не использую, бо вещалки не слушаю.
    Самое главное - покупать приемник надо с DSP, по отзывам реальная польза от него есть, сам ничего не скажу, бо применик у меня без него.
    По поводу антенны - на том же http://www.radioscanner.ru/forum описано множество применых антенн, можно подобрать практически на все случаи жизни и для любых внешних условий.
    Спасибо за ответ! Последняя модель идет с DSP. Только меня больше интересует антенна. Какую антенну лично Вы используете? И идет ли приемник с проволкой?
    Про трансивер тоже подумываю но не имеет смысла покупать ни приемник ни трансивер если не разрешу ситуацию с антенной.
    Из простейших антенн можно использовать - луч http://www.radioscanner.ru/forum/topic31088.html , диполь, иневертед V, лично у меня inv
    Можно магнитную рамку - http://www.radioscanner.ru/forum/topic36205.html http://www.radioscanner.ru/forum/top...html#msg207808
    Вы не могли бы посмотреть, к примеру, на эту антенну?
    http://universal-radio.com/catalog/wideant/2320.html
    Если исключить денежный вопрос и прочее, то зачем вообще надо замарачиваться с антеннами на крышах? Можно ведь купить такую и наслаждаться приемом. Покрывает от 10 kHz до 500 MHz или это реклама такая и на деле антенна ничего не ловит? Вот этого я не понимаю.
    P.S. Я просмотрел все линки, на радиосканнере пока что не нашел то что мне нужно. Мне нужна какая-нибудь готовая для квартиры. Мне проще купить чем мастерить самому.
    Про подобную антенну есть отзывы на радиосканнере, народ использует, правда, предыдущую модель - AOR LA380, глянь те ссылки http://www.radioscanner.ru/forum/ind...rch&searchGo=1 Но покупать, если можно получить практически то же самое практически в 100 раз дешевле...
    Аватар для RW9CC
    Екатеринбург SV-02
    114
    RW9CC
    Апну тему, т,к. возник вопрос.
    Как-то не нахожу информацию о том, каким кабелем подключается данный приемник к компу по COM-порту - полным или нуль-модемным? В инструкции ни распиновки разъема "СОМ" нет, ни прямого указания на тип кабеля нет...или не вижу...приемник у меня в пути ко мне..хочется по получении проверить работоспособность... продавец дает такую возможность...вот и хотелось бы кабель приготовить заранее. Кто владеет таким приемником или просто знает, помогите пожалуйста!
    P.S. по моему разумению должен быть полный модемный, т.е когда 1-й контакт соединяется с 1-м, 2-й со 2-м, 3-й с 3-м и т.д. По-моему такой был кабель в бывших у меня ранее Kenwood TS-570 и Yaesu FT-950. Или я уже забыл и не прав?
    У меня в компе физический СОМ-порт, и даже не один, поэтому заморачиваться с переходом на USB необходимости нет.
    Последний раз редактировалось RW9CC; 31.05.2022 в 09:23.
    73! de RW9CC Олег
    RW9CC, в инструкции вот что:
    Леонид
    Аватар для RW9CC
    Екатеринбург SV-02
    114
    RW9CC
    Леонид, это я в инструкции вижу. Но мне это ничего не сказало. Какой из этих вариантов кабеля здесь нужен?
    73! de RW9CC Олег
    RW9CC, это маркировка соединительного кабеля OPC-743 ?
    Никогда не подключал свой R-75 к компьютеру
    Леонид
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.08.2013, 14:36
  2. Несколько вопросов по прошивке МК
    от SGC в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 18:58
  3. Несколько вопросов от новичка...
    от Gross в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 19:09
  4. TS-850sat - несколько вопросов
    от RZ3AGI в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 26.01.2008, 21:21
