Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Куда и как подключить ЦШ Макеевская к Волне К
    Подскажите кто может на схеме точки подключения и как подключать через резисторы-конденсаторы.Боюсь спалить ЦШ.
    Спасибо.
    Сараев ВВ
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    День добрый..
    Делал я такое ,с макеевской шкалой и ВОЛНОЙ
    Значит так ,если очень лень, подключайте прямо к аноду 1Л3,
    лампе 1 гетеродина ,через конденсатор ,для начала несколько пик,
    Шкала в режиме одного входа ,но предварительно запрограмируйте
    значение 1 ПЧ равной 915кГц ,а вот вычитать ее или прибавлять, не пом
    ню ,но на шкале ставите тумблер , который будет плюсовать или минусовать значение 1 ПЧ.
    Ну а если все делать по уму, то нужно
    сделать катодный повторитель ,на лампе типа 6Ж1Б
    с мягкими выводами .Эту лампу приклеиваем в отсеке 1гетеродина.
    С уважением.
    RA9FMN.
    Cпасибо,буду пробовать.
    Сараев ВВ
    Подключил, все работает и стало мне счастье!!!Но для того,чтобы индикация шкалы совпадала с калибровкой от встроенного калибратора по нулевым биениям пришлось ввести ПЧ не 915 кгц, а 918,6.Теперь думаю-с чем это связано.
    Подключил через 4.7 пкф к р1 -24 лампы л1-3.
    Что это-влияние на частоту гетеродина нового монтажа, или необходимо подстроить сам калибратор?
    Подскажите, кто знает.
    Спасибо.
    Сараев ВВ
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Для подачи сигнала гетеродина Волна-К в цифровую шкалу рекомендую сделать такой эммитерный повторитель, размещается он на маленькой платке
    в отсеке гетеродина и не имеет прямой связи со схемой, что позволяет полностью исключить его влияние на стабильность частоты и точность
    его калибровки. Провод связи (антенна) на входе повторителя должен быть максимально жёстким.
    P.S.По питанию забыл нарисовать блокировочный конденсатор - 10Н.....
    Спасибо за ответ.Мир не без добрых людей!Удачи вам.
    Сараев ВВ
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Есть ещё одна проблема - для приёма SSB верхней или нижней боковой полосы, ручку "Тон биений" придётся крутить от среднего положения,
    а значит и будет сдвигаться частота телеграфного гетеродина.
    Показания цифровой шкалы будут отличаться от первоночального значения и чем дальше от центрального положения крутить, тем больше.
    Калибровка приёмника не будет соответствовать действительности! Поэтому полезно было бы сделать в телеграфном гетеродине два
    фиксированных значения частоты, управляемые переключателем ВБ/НБ.
    Тогда в шкалу нужно будет вводить два разных значения предустановки, управляемое тем же переключателем.
    Например, 913 кГц и 917 кГц.
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    Из всех приемников, ВОЛНА реверсируется легче всего,
    посмотритет на досуге, в таком виде уже можно работать QRP CW,
    но если не ленится, то нужно добавить SSB формирователь,
    я использовал" ПЕРЕНОСЧИК Шульгина Степанова" и выходной широкополосный каскад,
    на двух транзисторах типа КТ-606 КТ-610 и тд .
    Аватар для Бува
    Приладожье
    114
    UA1CEB
    Тема заинтересовала! Если можно, расскажите подробнее, что за переносчик ??? А у меня в Волне-к ЦШ от Ишима-003... Только без коррекции на смену полос.
    Немного вернусь к началу темы, в Волне первые пч для 1-4 и 5-9 диапазонов разные, в связи с этим вопрос, как цеплять означенную выше шкалу? используя два входа с разными прписанными пч? и что делать с неиспользуемым входом?
  1. ЦШ Макеевская
    от Alex_1 в разделе Измерения
    Ответов: 291
    Последнее сообщение: 12.02.2023, 01:56
  2. макеевская шкала
    от syrinskiy в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.03.2018, 18:51
  3. Радио на FM волне
    от sLaM^^ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.08.2006, 21:26
  4. ЦШ Макеевская
    от DerBear в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 15:45
