Сообщение от uu4jlm
Сообщение от uu4jlm
До рекорда пока далеко, будем наблюдать 8O
Так в 2007г в США при участии экспериментальной группы проекта SOBLE-3
была достигнута рекордная высота 117597 ft
http://www.sbszoo.com/bear/sable/sable3.htm
Наконец-то приобрели аппаратуру и собрал стойку для полета .
КВ+УКВ+тюнер, УКВ, УКВ авиа, транспондер.
Зимой будут тренировочные полеты на Украине, возможно буду там.
Осталось приобрести аккумуляторы и вперед.
APRS пока не тестировал, нет в наличие GPS приемника.
Фотки проделанной работы выкладываю здесь с вашего разрешения.
Еще фото....
4L1FP:
Александр, впечатляет... такой Payload. Теперь бы стойку протестировать
на земле и посмотреть на все. Глядишь и доделать не так много
останется...
Проверить надо все до полетов, есть проблемы с транспондером, ждем новый со штатов.Сообщение от RX1AL
Антенна на КВ - 40 м провода будет свисать с борта. Тюнер прекрасно справляется. На УКВ и УКВ авиа антенны Dimond, одна 1.5м другая 3 м длиной, также будут свисать с борта. Есть переходник с IC-7000 на комп.
Будут два GPS приемника и ноут. Пока ждем аккумуляторы авиационные VARTA, надо протестировать потребялемый ток и продолжительность работы в режиме ожидания и при полной нагрузке. Т.к полет будет в осенне-зимний период, то и температура будет падать до -25 градусов, разряд при этом увеличивается. Также надо предусмотреть защиту аппаратуры от влаги, пыли и внешнего воздействия. Как видно работы много, а времени до тренировочного полета мало. Для APRS нужен еще интерфейс, пока не знаю какой именно. Если есть на Украине , то возможно будем подключать на месте.
В каких краях будут тренировкиСообщение от 4L1FP
Привет Александр!Сообщение от 4L1FP
с наступившим тебя Новым годом!
посмотрел фото и подумал было -бы значительно лучше если фон для "железа" был несколько иной,не совсем все понятно.
на фото хорошо бы сделать надписи и нарисовать блок схему всего устройства,все равно для презентации, тебе придется этим заниматься.
вопросы слежения за тобой для нас остаются, как-то изготовление карт, регистрация позывного,
уточнение маршрута , поиск и опробование работы диги.
Возможно в Крыму, но над сушей. Точнее скажу позже.Сообщение от uu4jlm
Анатолий приветствую!Сообщение от DL8RCB
Также с праздниками!
Конечно же буду составлять схему, описание, мануал, инструкцию, но все это потом, сейчас времени не хватает.
Пока будем испытывать здесь, после тестирования отправим на Украину.
Надписи также будут, еще надо сделать настройки, ввести частоты и прописать каналы. Для КВ возможны любые частоты и диапазоны.
Позывной регистрируем, работы идут.
