Пока нет смысла в новой теме, дополняется редко, когда наберет обороты(лето 2010) будет актуальноСообщение от DL8RCB
:wink:
:wink:
Хотелось бы задать вопрос гуру.
Намечается постановка мирового рекорда т.е перелета через Черное море на воздушном шаре.
Необходимо сделать вот что:
Передавать координаты шара на землю и транслировать в интернет для отображения его на интерактивной карте.
Т.е на шаре установлен GPS приемник и ноут. Что нужно применить для передачи координат на землю и в каком канале.
Также на шар я устанавливаю УКВ и КВ радиостанции.
Если ли готовые средства и как можно это организовать...
Извините если не по теме.
4L1FP:
Александр, готовые средства есть. И вопрос задан по теме. Существует аппаратура и схемотехника контроллера APRS + PSK31, которую разработал KD7LMO, известный радиолюбитель, занимающийся High Altitude Ballooning. К сожалению, 13 апреля он ушел от нас, был убит во время прогулки на велосипеде. Вечного полета ему в эфире... Схемотехника его осталась в интернет, но теперь ее надо искать, так как его родной сайт kd7lmo.net не открывается. Если у меня осталась схемотехника в архиве, то я выложу ее всю в топик.
По сути идея связки APRS + PSK31 в том, что через APRS вы передаете свои координаты либо на КВ, либо на УКВ, на соответствующих частотах. PSK31 в этом случае может использоваться как бакен, а также, если будет установлена программа PSKMail, то и для передачи сообщений. Все пакеты APRS при передачи их на КВ или УКВ попадут через интернет-шлюз (IGate) в мировую сеть и будут отображены на серверах APRS.FI и FindU. Для самого простого способа реализации вашей идеи, только для передачи координат, вам нужно иметь девайс - APRS Tracker. Их в настоящее время очень много различных. Наилучшим является TinyTracker 4 (TT4) от фирмы Byonics. Стоит он не очень дорого.
Также посмотрите вот на линки ниже, где приведена информация на готовые решения:
http://blogs.sun.com/spotee/entry/sp...alloon_project
http://vpizza.org/~jmeehan/balloon/
http://n1vg.net/balloon/
В двух первых ссылках приведено и железо для готовой реализации того, о чем вы спрашивали. Будут вопросы, не стеснятесь, спрашивайте, постараемся помочь.
здравстуйте!Сообщение от 4L1FP
вопросы, на которые Вы хотите получить ответы, не так просты, как кажутся на первый взгляд. , чтобы на них правильно ответить необходимо задать ряд вопросов Вам, если Вы непосредственно занимаетесь подготовкой к полету баллона.
чтобы процесс получения информации ускорить предлагаю обсудить
в скайпе
можно конечно и в этой ветке , но темы для обсуждения могут быть и приватные например: Ваших финансовых возможностей? или сети APRS дигипиторов на укв или кв по предполагаемому маршруту баллона? и еще много чего
Больше ничего и не надо если Вы будете на том шарике rainfroСообщение от 4L1FP
IGATE могу я и UA6JAJ задействовать :wink:
На 144.800 включен инет-гейт+диги TA7KA(Трабзон)
по TA7KA, я так и не понял, как ты через него работаешь?Сообщение от uu4jlm
если ты его хотя-бы принимаешь, значит можешь осуществить или
gateway na KW или IGATE? если это так тогда и продемонстрируй нам это.
или откроем отдельно ветку и "разложим" по полочкам как и зачем с ним работать
Я же писал, когда есть проход я слышу например ТА2ОМ-9 через ТА7КА*,Сообщение от DL8RCB
и также ТА2ОМ-9 отвечал мне(скринов нет утеряны все логи при переустановке компа)
Как раз я и спрашивал как правильно проводить связь UKW-IGATE/DIGI-UKW например с тобой :wink:
ну вот это отдельная темаСообщение от uu4jlmкак правильно одному богу известно!Сообщение от uu4jlm
я пытаюсь "нащупать"пути, но к сожалению пакетное радио в СНГ
почти несуществует.
Не знаю срок проведения мероприятия, но в любом случае наверно экономичность питания актуальна? Это первый вопрос. Далее, если есть данные маршрута и известна примерная высота полета, было бы актуально расчитать зону прямой радиовидимости на УКВ, тут может быть турки и юг Украины могли бы помочь в приеме этой телеметрии с шара.Сообщение от 4L1FP
Звземляя тему, давно хочу запустить радиобутылку по Волге....
