Если 144800 то - http://uz7.ho.ua/rus/packetradio.htm
Если 434.635MHz USB - https://ukhas.org.uk/guides:tracking_guid e:russian
и настроить RTTY 300 baud 850Hz shift ASCII-8 no parity 2 stop bits
Напринимал на 434 такое.В RTTY.
"1OYc%<HA=.8TP)k#pv5 n*RNH)uJ$()hcGob4a\I 3DauE!EEZt)Je@
Ps.Aj##OzUUUUUUUUUhz m@)zjUe-,q1 Et*XlXY4s6#9jUj~ZG
jn]'Vn',. Y~Mf{5JY*x<ZNF<DR_jD f=xc)LkQ\UO.5Kc:$$ii OtiI'XWG;'(jhVk<
Decoded image packet. Callsign: UBSE24, Image ID: 07, Resolution: 32x1744, Packet ID: 173
UUUUUUUUUhzm@`D@q5ly sqQdjnP
[C!RqCJ!LK Ahpl2H4v9qu{qK+rrvAx O
8X3cu?,E/4x#pcWN}6E=-v?v3 'F^hG7#Qep_Vucn=9d?
Decoded image packet. Callsign: UBSE24, Image ID: 07, Resolution: 32x1744, Packet ID: 174
Но там еще и ЛЧМ и SSDV по моему работает.
Что с этим делать?
Последний раз редактировалось us8igt; 10.05.2017 в 17:00.
добрый день, меня зовут Анатолий
интересно-бы было посмотреть, что вы приняли после "декода" в самой программе DL_FLDIGI, ну хотя бы "скрин"
смотрите ниже
на ваш вопрос, что делать? первое_что надо сделать, когда услышите работу нажать авто_configur,естест венно перед этим выбрать трекер , программа сама распознает моду, ну остальное я показал на аттачменте, важно также чтобы, трансивер был с программой "сопряжон"так как частота с "борта" меняется и это хорошо видно при записи и дальнейшей прокрутке "видео"
и это сказывается на качестве декода
пс
если вам это все известно, то тогда ждите "следующего шара"
Последний раз редактировалось DL8RCB; 10.05.2017 в 18:07.
Спасибо,Анатолий,за ответ.
Принимал я стабильно все пакеты до 276.
Расстояние 400 с копейками км ,элевация -0.8 градуса.
Прием вел на TS-2000X и 4Х29Н,LNA 0.6.
Принимал RTTY,с модой SSDV не получилось разобраться.
Антенна работала в режиме автосопровождения с самодельным контроллером и программой.
До 1 градуса элевации сигнал шел 57-59 по с метру,при 0 градусов 56-57.
Максимальный +60 при ел 5 градусов.
На 144.8 прием был до 3х градусов элевации,но значительно хуже.
Особо хвастаться нечем,все самодельное,включая мачту ,антенны,контроллеры .
Kenwood ts-2000x у меня с 2004года,я ему не изменяю.
Набрел на сигнал случайно,стало интерессно декодировать.
144.8 декодировал нормально программой Sound Modem.
Антенна сейчас немного в другом виде,добавлена еще одна для 144.
Слышал по кругу три типа модуляции.
Узкополосные пики(или ЛЧМ или просто бикон для настройки),потом широкополосный (типа оливиа ,наверно SSDV),и RTTY.
Не понятно как я принимал сигнал с отрицательной элевацией.
Где можно прочитать про бортовую аппаратуру,не нашел(какая мощность,антенны,и микросхемы).
выше я выкладывал скрин UIVIEW32, там этот-же шар, как M0SBU-4,известный "шаро- пользователь"
вот к нему на страничку и надо идти или AMSAT NEWS SERVICE ANS-127
Сергей, вам правильно написал там все координаты есть.
повторю цип еще раз
Добавлено через 6 минут(ы):
все самодельное и есть все ценное
Последний раз редактировалось DL8RCB; 10.05.2017 в 20:57.
