Конечно переключал, результата никакогоСообщение от UA9KGO
Если генератор исправный и работает в нужном диапазоне, шнур от того же генератора ОК, то похоже Ваш "ТЕСТ" до Вас побывал в "умелых" руках. Я видел такой прибор один раз много лет назад, от Х1-50 отличается диапазоном частот и отсутствием цифрового индикатора частоты. Пионеры на нем спалили вход куда подкл ВЧ пробник. Думали, что это осциллограф..., на вход меток то же что то подавали.
Жаль конечно, если неисправен.Сообщение от UA9KGO
Но все же генератор внутренних меток работает (правда метки 50 МГц не видно, а 1 и 10 нормально) и "горб" контура есть, а частоту определить не могу (откуда нужно считать метки, что брать за точку отсчета).
Если начинать считать где собственно начинаются метки - то получается, что контура, например, диапазона 28 МГц - где-то в районе 120 МГц, а ширина полосы - 20...30 МГц (неужели такой просчет в расчетах и изготовлении контура)
Какая-то туфта получается.
Если ТЕСТ это упрощенная модель Х1-50.
То ТЕСТ это в общем модификация того-же Х1-7Б.
Блок схемы у этих приборов в общем-то идентичны.Помоему их даже изготовлял один завод.Короче набор кабелей и детекторных головок у этих приборов идентичен.
1.Включаем прибор дрожидаемся появления развертки.регулируем яркость и фокус.Если не регулируется(дефект) (трубка или схема данных регулировок.дальше небуду)
2.Включаем свои метки.Предварительно делаем полосу качания немного уже(примерно среднее пол) Если метки есть уже тоже хорощшо. можно покрутить по диапазон. Посчитать метки.Этим определяем работоспособность ГКЧ.ну и соответствненно диапазон.
За одно проверяем работоспособность регулятора меток.(амплитуда метеки.) Нулевая метка самая громоздкая . Отнее как правило считают частоту по меткам.
3. Подключаем внешний генератор на вход внешней метки.Уровень с выхода генератора примерно0.1в.или-20дб. примерно в этих пределах оптимальное зн.внешней метки. Незабудем включить внешнюю метку у себя на АЧХ.Кварцевые исчезают внешняя появляется.
4.По кварцевым меткам смотрим полосу в пределах изучаемого участка диапазона.(можно и по внешней метки.
5.Если это все функционирует.Берем кабель с детекторной головкой.(в комплекте как правило до 3х дет.головок низкоомная.Высокоомн ая и проходная низкоомная. низкоомная 50или75ом.Высокоомна я 0.6к или1к.что-то в этом роде.
Включаем на выход ГКЧ низкоомную детекторную головку.
Если все работает нулевая линия сразу подскакивает.Регулят ором усиления по входу и Вых аттенюатором (и производя манипуляцию с выниманием и вставлянием этой головки (неоднократно) Добиваемся что-бы линия с нулевого значения поднималась до макс.значения.
При большой полосе качания линия не ровная(сплошная кривулина) это эбъясняется не согласованностью выхода ВЧ с вх.сопротивлением детекторной головки.(в серьезных приборах это компенсируется с точностью до 0.1дб.)
6.Если с этим тоже все нормально.Калибруем индикатор прибора.
Свой индикатор и ВЧ атт. в х1-50 я калибровал при помощи 43 вольтметра и г4-107.Для чего это нужно.На индикаторе есть клеточки.Так вот какая клеточка сколько Дб. В данной технике шкала сильно нелинейна.И атт.на выходе плавный общ.ослабление до 60дб.
но он вполне линеен.Наверное ВХ-1-7 там(не помню) в Х1-50 на ПИН диодпх.Работает гуд.
Ну а дальше можно подключать исследуемый четырехполюсник.
Оба прибора в общем-то сильно приметивные.Свой Х1-50 я просто разбомбил в дребезги. При умелом использовании прибор очень хороший.В свое время за неимением лучшего Фактически все настраивал на нем.
ЕЩЕ для КВ они не очень минимальная полоса качания высоковата .Нужно дорабатывать.
73 САША
Удобно ноль частоты видеть когда работает метки 50 мгц . При мин полосе качания их видно штук восемь . Нулевая действительно самая широкая и симметричная относительно нуля частоты . Левая верхняя кнопка - диапазон до 450 мгц . Правее - от 350 до 600 . И третья - от ….. до 1000 с копейками \ или 1200 \ мгц . На платах можно увидеть генераторы \ кварцы \ меток и рядом подстроечные резисторы амплитуды меток . Я кртил у себя для увеличения метки 10 мгц . \\ может добротность кварца упала \\ . Схема и описание есть . Но сейчас до ноября времени нет - если в то время потребуется - отсканирую . rx3qci@mail.ru
Как-то я выкладывал полное описание на Х1-7Б в сеть. Сейчас взгляну, где попадётся ... а вот нашёл http://www.qrz.ru/schemes/search.pht...D51-7%C1&mh=25 скачайте и там прекрасное описание работы с АЧХметром. Хотя сам Х1-7Б очень надёжен (в отличии от Х1-50 (Тест)) но дубов для ДПФа. Крутые скаты там не посмотришь, они же для пьяных телемехаников и простых настроек в телевизорах выпускались.
Что-то у меня не получается ничего!javascript:em oticon('')
Одно (видно "горб") работает на "ТЕСТе",
другое (определение частоты) работает на Х1-7Б...
Но я сделал так:
С генератора подаю сигнал на вход ДПФ, а выход ДПФ подключаю к входу Х1-7Б (включеный, как осцилограф) и вот так строю контура...
Все ли правильно я делаю?javascript:emo ticon('')
