Показано с 1 по 10 из 59
Тема: р-134
    р-134
    подскажите пожалуйста с распиновкой разъёмов питание и гарнитура.спасибо.rn 3rdi@mail.ru
    И мне помогите плиз, как в ней мощу увеличить до 120 Вт, пара 2Т956А думаю, не сильно напрягутся.
    To RDI: отсканирую и сброшу в почту.
    шоб поднять мощу неплохо бы схему поглядеть
    Уважаемуе коллеги,подкиньте кто нибудь схемку,аппарат простаивает
    Да там "схемка" такой талмуд на 90 страниц с разворотами. Еще спецификация такая же. Всего 5 книжек, альбом схем том1 и том 2. Потом два тома описания-краткое и полное+РЭ. Сканер нужен дюже мощный. Могу тупо фотиком нащёлкать, каждая картинка по 2мб весом. Меньше будет непонятно.
    Чего он нее не хватает, раз требуется распиновка? У нее 2 провода на БП 27В и от БП шланг с кучей пинов на саму станцию. Без БП ее не запитать, можно конечно, но это жутко геморойно. Там напряжений разных и много, положительных и отрицательных, и всё со всем связано. Тема в том, что у нее выходной каскад способен развить 200Вт без проблем, но требуется перестроить (поднять порог) цепь защиты по току, напряжению, ксв, увеличить напряжение раскачки с блока формирователя. А он завязан на автоматику защиты и на компрессор речевого сигнала. Это не ФТ840, где резюк крутанул и моща пошла.
    буду крайне признателен если скинете фотку схемы БП,или хотябы распиновку разъёма ПИТАНИЕ с напругами,спасибо
    Re: р-134
    Без родного блока питания сложно будет.
ID:	31207   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! de RV9CPK Алексей
    Три года отработал на этой станции впечатления только положительные.
    Так выглядит моя Р-134.
    RV9CPK.
    Пожалуйста. прокомментируйте назначение коробочки с тумблерами
    и гнезда над изм прибором, кабель от которого идёт в сторону блока CW.
