С выхода СДР сигнал по кратчайшему пути идёт на АЦП, минуя разъёмы, шнурки, согласующие каскады ЗК, и в комп уже по цифре(которая как известно не шумит (в идеале )). Питание отдельно от компа- тоже+. По SPDIF-у проще пустить сигналку, чем по USB или по Fire-Wire, не надо заморачиваться с контроллерами. Наверно есть УСБ контроллеры, прикыдывающиеся звуковыми картами, но достать их будет не легче чем СПДИФ-трансивер.
Минусов тоже хватает, конечно. Главные проблемы: найти или купить хорошие кодеки. Печатная плата, тоже будет не подарок, во всяком случае не 2-х слойная. В связи с этим вопрос: Если разделить земли только в слоях, будет ли толк? И где их лучше соединять? Предполагаю, что возле блока питания или стабилизаторов. Нужно ли аналоговую и дигитальную земли ДДС-синтезатора соединять с соответствующими землями кодека и СПДИФ трансивера? Опыта у меня в этом мало :?
Из кодеков можно попробовать поискать то, что стоит в INFRASONIC Квартет и Винди6 (вложил эвалюшен боард). СДР-щики Инфрасоник хвалют!
