Страница 2 из 43 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 422
Тема: пользователям IC-718
  1. #11
    Цитата Сообщение от yl3ggp
    В Вашем случае оптимальный вариант-AH-4 или AT-130. Очень рекомендую.
    Каковы Ваши впечатления о работе с АН-4?
    Какие особенности нужно учесть при работе с ним на "веревку"?
    Какое у Вас заземление - физическое (соединение с закопанной
    в землю железкой) или ВЧ-заземление, т.е. система противовесов?
    Сказывается ли согласование с помощью АН-4 при приеме или только
    при передаче?
  2. #12
    а эти автоматы до скольких сотен Ом строят?
  3. #13
    Про АН-4 не знаю - в техническом описании нет данных,
    написано, что согласует любую "веревку" длиной от 7 м
    на частотах 3.5-54 MHz, одно только условие:
    длина согласуемой антенны не должна
    равняться целому числу полуволн рабочей частоты.
    Тюнер АТ-180 согласует антенны с импедансом 16.7-150 ом.
  4. #14
    буду делать веревка - трансформатор с отводами - кабель - СУ - трансивер. Только никто так и не сказал что лучше П или Т согласование?
  5. #15
    Можно чуть (но только чуточку) расширить, там внутри есть переключатели.
    Всех благ, здоровья и удачи!
    RU-QRP#111, www.qrp.ru
    http://www.qrz.co.il/
    I ask to forgive my primitive English, I was born in socialist camp. - Study Russian!
    "Козлов много - Как же без них!"
  6. #16
    Все-таки я не понял, зачем между кабелем, который соединяет трансформатор с выходным сопротивлением 50 ом (ведь для этого тр-р и ставится) с трансивером с входным/выходным сопротивлением 50 ом?
  7. #17
    Аватар для UN7GKR
    Almaty, Kazakhstan
    261
    UN7GKR
    В условиях мегаполиса мне не плохо помогает DSP модуль, до этого работал без него. Конечно все принимается как положено, но шума и грохота многовато, особенно на 80 м. Со временем поставил эту маленькую платку и она немного снизила мне шумы, но этого все-же мало. Надо ставить FL 222, т.к. я тоже больше работаю SSB и цифровухой, нежели телеграфом. Поэтому для городских условий узкополосный подойдет в самый раз. Попробовал в своем трансивере фильтр шириной 3 кГц, правда не родной Айкомовский, а MuRata CFS 455 H. Изготовил переходную платку и поставил его внутрь. В настройках трансивера указал, что это FL 96 и все дела. По приему полоса стала пошире, а АМ станции принимать просто бесподобно и великолепно, но я сделал это так ради эксперимента. В городе для Ssb надо FL 222 и только его. В планах поставить именно его, но пока не скопил на него 200$.
    Приветствую всех, здесь UN7GKR!
  8. #18
    У меня ic-718 - первый импортный трансивер и интересно узнать, другие тоже так шумят? Думаю дело здесь не особо в фильтре.
  9. #19
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,766
    R9LZ
    Я слушал два экземпляра - шумят (не переделанные/доработанные), и не хило. После этого мнение о 718 сложилось не очень благоприятное. Хотя доработанные работают очень даже не плохо - по словам тех, кто это проделал http://www.hamradio.cmw.ru/techn/test-icom.htm Я не таких не слушал, с чужих слов судить не берусь. Но ведь не каждый рискнёт туда залесть и что-то переделать - нужен соответствующий опыт.
    Александр.
  10. #20
    для star
    трансформатор не от всякой веревки выдаст 50Ом и как следствие кабель надо согласовать, вот для этого я и намерен использовать СУ.
    может быть я не прав, тогда надеюсь меня поправят
  1. Пользователям TS-780
    от RW0LDF в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 20.11.2019, 11:25
  2. Пользователям ARCalc
    от UN7RX в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 08:48
  3. Пользователям Р-134
    от QRU?? в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 18:34
  4. К пользователям ADSL
    от SHNH в разделе Технический кабинет
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 22:25
  5. Пользователям FT-847
    от RZ6ANO в разделе FT-847
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 18:58
