посоветуйте какой фильтр прикупить к трансиверу - DSP или по ПЧ или оба сразу или вообще никакого. Работа в основном SSB и условия мегаполиса, т.е куча пром помех и т.п. Трансивер еще не крученый и не паяный т.е. муха не сидела.
С уважением
С уважением
огромное спасибо! вопросы практически исчезли. Остался один - про согласование IC с антенной - типа веревки. Какое лучше СУ- как обычный П контур или по Т схеме? первый вроде конструктивно удобнее (конденсаторы к железяке можно крепить), а второй както более распространен в импортных аппаратах. Или П только для ламповых?
Года полтора назад у меня были такие же задачи. Рекомендую ставить DSP и купить антенный тюнер, напр MFJ-941. SSB-фильтр можно ставить позже,при желании. Я так и не собрался, и так ок.
а если веревка в окно (длина примерно 20м), а от окна кабель до трансивера по плинтусам около 15м, то не набегаешься до прибора - это наверное надо между веревкой и кабелем трансформатор к. либо (какой,ведь сопротивление более 100ом) , а прибор уже перед трансивером ставить и согласовывать?
и как насчет П и Т?
Так, по моему, трансформатор между веревкой и кабелем и есть согласующее устройство, которое сопротивление антенны (>100 ом, как Вы пишете) преобразует в сопротивление кабеля (50 ом), который может включаться в IC-718 непосредственно без всякого СУ, т.к. входное/выходное сопротивление антенного входа/выхода IC-718 = 50 ом.Сообщение от filars
однако предполагается в дальнейшем веревка случайной длины и сопротивление бут менятся на порядок - есть ли такой трансформатор? и всетаки схема согласования какую лучше П или Т?
В Вашем случае оптимальный вариант-AH-4 или AT-130. Очень рекомендую.
Есть еще вариант- балун 1:9 или как на файле
