Это про обсуждение в эфире урожая,колбасы,карто шки,цен на хлеб,помидоры,огурцы ,сало.....Сообщение от k422
Можно долго продолжать...
возможно в этом нет ничего плохого, но сидеть часами на частоте и про одно и тоже ("картошку" либо еще чтото) с киловаттами, с длинными хвостами и с соседом через дорогу....
Как-то с Анатолием UR6EQ сравнили его IC-718 и "самопал".
Вот что получилось при записи на комп одной станции на одну антенну. Примерно в обед, на 40м.
Только 2 разьема переключил и все.
Файл "Test IC-718_Master.zip"
Кому понравилось, еще файл с такими же условиями.
Во вторую очередь в двух файлах записан "самопал" как я понял. Интересно, что за приёмник?
Сергей
если 1-я запись 718-го, то с выкрученным на мах усилением+ вкл УВЧ с откл АТТ при сигнале 9+10 как минимум. Ну что? Для "кортофелеводов" конечно тяжеловато в течение часа - для нормального QSO вполне
to k422
Все записи по умолчанию ATT, УВЧ, ШП - выкл, усиление по ПЧ полное.
Сигнал около 9 баллов. Прием настраивал его хозяин.
А если одна станция 5 баллов, а следующая +40 дБ, постоянно
крутить усиление или вкл. АТТ ? А если сУсед - еще больше.
От меня в радиусе 1км 5 радиолюбителей. Правда активно работают двое.
to RZ6HMG
Правильно. По порядку:
3 контурные ДПФ, Н смеситель на КН8 6в. меандра, диплексер,
2 параллельно КТ903, 10 крист. 8.862мгц, КП903, 2й смеситель
на 2х КП302, (ПЧ2) УВЧ КП327, режекция КП302, УВЧ КП327, ФЭМ 200кГц, КП302,
3й смеситель, пред. УНЧ 2 КП303, динамический шумоподавитель, отключаемый ФВЧ,
УНЧ. АРУ по 2й ПЧ.
На соседних ветках этого форума по нему есть довольно много.
например http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=2621&start=780
Сообщение от Oleg UR6EJ
К сожалению не указано включен ли был динамический фильтр или нет, на самоделке-а равно какой фильтр в 718 включен.
Прозрачность звука в частности обьясняется расширенной полосой в
сторону ВЧ а отсутствие шума завалом на средних частотах.
Желательно дать запись ВЧ шума с антенного гнезда от генератора(стабилитр она) для испытуемых.
смотри сравнение 718 и самоделки
Продолжаем разбор полетов с 746 против самоделки
здесь немного не точно встали на частоту(самоделка) но это даже более упростило сравнение так как видно что полоса ПЧ значительно
шире. В общем то это еще раз доказывает не состоятельность прослушивания на ухо.
смотрите сами.
to rn9aaa
ШП - я так непонятно обозвал динамический шумопонижающий фильтр.Все записи по умолчанию ATT, УВЧ, ШП - выкл, усиление по ПЧ полное.
Отключена вся обработка, на всех TRX максимальная ширина фильтров.
Вот исходные АЧХ снятые с антенного гнезда дневного шума
диапазона 160м первых 2х аппаратов. См. файл "RX ачх.zip"
Странные выводы.Прозрачность звука в частности обьясняется расширенной полосой в
Более широкая полоса предполагает больший уровень шумов, тем более
в области максимальной к ним чуствительности 3-4 кГц, да и завала средних как видно из АЧХ нет.
Самопал наоборот в худших условиях.
Все дело в динамической характеристике. Точнее в постоянной времени цепи отпускания АРУ.
В IC-718 режиме SSB она очень мала и это давно известно.
АРУ успевает восстанавливать усиление в минимумах на
огибающей сигнала. Получается своебразная компрессия только уже
в режиме приема. Немного побороться с ней позволяет уменьшение
усиления по ПЧ. Побороть - только доработка. Валерий UR5EK нашел
ее на просторах инета, все свелось к выпайке 1го диода и установке
по моему 2х перемычек, точно не помню. Звонил на следующий день,
что совсем другой аппарат.
В моем TRXе время отпускания АРУ плавно регулируется от 50-70мс
до 5 секунд. В тестах, пайлапах - меньше, при беседе в хороших условиях приема больше.
При записи, снятия АЧХ, очень удобно пользоваться программой
"Cool Edit 2000" или ее новой версией уже с новыми хозяевами
"Adobe Audition" © 1992-2004 Adobe Systems Incorporated
тот же график что и Ваш "graf_compare.gi f" см. файл "IC-718_Master.jpg "
Более ровная линия АЧХ сигнала принятого первым TRX (при известной исходной) так же говорит о компрессии.
