Страница 3 из 43 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 422
Тема: пользователям IC-718
  1. #21
    по поводу шума - 718-го - как бы не напрягает - SHIFT, RF и АТТ вытягивавют практически все, а если учесть шумы в городе на НЧ то......
  2. #22
    Наверное, не RF, a NR?
  3. #23
    именно RF - регулировка усиления
  4. #24
    Аватар для rn9aaa
    УрФО
    1,896
    ex RN9AAA
    Цитата Сообщение от Интерфейс
    Я слушал два экземпляра - шумят (не переделанные/доработанные), и не хило. После этого мнение о 718 сложилось не очень благоприятное.
    Понятие шумят или нет весьма обстрактное, а прослушивание
    вообше на ухо вещь более неточная чем величина два лаптя правее
    солнца.
    Проведите простой замер на шум и озадачте нас
    подключите эквивалент и замерте уровень шума тракта
    хотя бы через звуковую карту, нескольких моделей трансиверов
    ценовой категории до 800 BUX
    при этом не забудте указать их чуствительность по входу.
  5. #25
    Согласен. Да проще было бы поставить рядом два аппарата, 718-й и, к примеру MarkV, настроиться на одну станцию и послушать с одной антенны. Это когда нет приборов.
  6. #26
    Аватар для rn9aaa
    УрФО
    1,896
    ex RN9AAA
    И даже если предположить такой вариант
    как MarkV в качестве эталона то стоит в первую очередь
    обратить внимание на следующие
    чуствительность
    MarkV 3.5 mHz -127
    MarkV Field 3.5 mHz -125
    IC718 3.5 mHz -129
    Взято от сюда
    http://www.cqham.ru/ftp3/HF%20trcvrs_ARRL_may04.pdf
    Разница по чуствительности 2-4 Db в пользу 718
    а это подразумевает уже не равенство по шуму.
    Другое дело как распорядиться данной чуствительностью.
    Вопрос в общем то весьма интересный простое решение
    внешний ATT между антеной и трансивером те же 4 db
    перейдут на повышение DBR.
    Посмотрите что у 1000 происходит при вкл. PreAMP c IP3
    как валятся параметры хотя чутье то только -135~-136 Db
    вот вам цена чутья.
    Много это или мало судить вам.
  7. #27
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    Цитата Сообщение от rn9aaa
    ... ухо вещь более неточная чем величина два лаптя правее солнца.
    Замечательно сказано, Виктор! На 100% с Вами согласен.
    А по поводу шумов - это чисто субъективное мнение.
    Сравнивались два аппарата - IC-718(2шт.) и TS-570. Включены на одну антенну. На 718 слышно намного шире, лезут сплектора от соседних станций и из-за этого складывается впечатление, что по приему, как говорят, "шире маминой". На 570-й же, все выглядит гораздо пристойнее. Поэтому я и писал - "сложилось мнение", и не более того. Для объективной оценки нужны приборы и, самое главное, ВРЕМЯ. Ко всему этому не плохо бы приложить желание.
    P.S. Экий Вы однако, батенька. Может в меня дежавю, но по-моему это уже звучало - Щас всё брошу, и буду ублажать Вас цифрами. (HI)
    Александр.
  8. #28
    Аватар для rn9aaa
    УрФО
    1,896
    ex RN9AAA
    Alex это я не о том что бы ВЫ именно измеряли, а вопрос просто уже
    начинает как то напрягать
    то антенны одна другой шумнее
    то трансиверы, ведь всему есть простые обьяснения и не надо иметь супер лаб. для этого.
  9. #29
    вообщето, по моему мнению, лучшая оценка шума - это уши. Можно намерить изумительные характеристики, а ушам не нравиться!
  10. #30
    Аватар для rn9aaa
    УрФО
    1,896
    ex RN9AAA
    Вот по сей причине цифрами оперировать как то обьективней.
    В отличии от ушей параметры более
    устойчивы во времени и мало зависят от субьекта.
    Хотя можно открыть целую ветку
    типа HI-FI трансиверный тракт
    или проблема полупроводникового
    звука.
  1. Пользователям FT-847
    от RZ6ANO в разделе FT-847
    Последнее сообщение: 07.05.2022, 20:12
  2. Пользователям TS-780
    от RW0LDF в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 20.11.2019, 11:25
  3. Пользователям ARCalc
    от UN7RX в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 08:48
  4. Пользователям Р-134
    от QRU?? в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 18:34
  5. К пользователям ADSL
    от SHNH в разделе Технический кабинет
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 22:25
