Делал так: https://www.youtube.com/watch?v=rKQ74JcK2Ak
Работает 100% !
Но после этой процедуры надо (всё такИ) мыть руки.
И, желательно, с мылом.
Перед тем, как крутить ручку валкодера.
Работает 100% !
Спасибо за идею. Поступил так -мою зубной щеткой жидким мылом резинку валкодера а руки как получится -ОК!
Последний раз редактировалось RU9CA; 04.01.2017 в 20:25. Причина: оверквотинг
Спасибо от RV2B
Всем здравствуйте.попал ко мне ic-718,я кобы после переполюсовки.первый осмотр выявил мертвый процессор.заказал контроллер в сайком,поменял.тепер ь питание включается,загораетс я подсветка дисплея.на дисплее ничего нет,на кнопки реакции нет.процессор тактируется(кварц генерирует исправно),на ножке res после включения-логическая еденица.где искать причину уже не знаю.есть мысль,что прислали не прошитый процессор
напряжения все есть?
может нет - 5V ( IC5301 )?
IC5301 это где?на ic5 и ic6 logic unit есть 5в
на основной плате.
это минус 5 вольт
R9CC, -5в тоже в норме.греется стабилизатор на плате logic unit.(основной 5в,в d-pak корпусе),посадка на его входе до 8 с копейками вольт,вместо 12,6,которые указаны в сервис мануале.просаживает основная плата.
может за компанию с процессором и память сгинула?
Я думал об этом.как проверить?с процессором все просто было,он ток кушал повышенный и просаживал стабилизатор.кстати проц с памятью питаются от одного стабилизатора
отпаять память,может что и изменится.
напряжение на входе стабилизатора зависит от нагрузки.
если верить схеме ,то даже от установки DSP .
нужно со здоровым сравнивать
