Страница 70 из 71 ПерваяПервая ... 20606768697071 ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 703
Тема: КПЕ своими руками
  1. #691
    vadim_d, тут, в одной из тем пару дней назад уже шёл разговор о растворителях. Их в наших краях хороших днём с огнём не сыщешь...
    df9fxk, а такое, если спросить у продавцов, думаю они будут до-о-о-лго смеяться... Помню, как-то давно, спросил про баллончик с сжатым воздухом. Ответ был -
    Добавлено через 5 минут(ы):
    SVd2004, те самые шестерни и пружинистые втулки на торцах, я их имею ввиду
    Последний раз редактировалось EAM; 23.04.2020 в 14:51.
  2. #692
    Можно попробовать ДМСО. Правда, не знаю, как аптечный 50% "Димексид" в этом плане, но попробовать-то все равно можно...
  3. #693
    Цитата Сообщение от AlexSh Посмотреть сообщение
    Вложение 305736Вложение 305737Вложение 305738Вложение 305739
    сделан из сдвоенного конденсатора от медицинской аппаратуры. Первоначальная емкость была 20 - 400 пф. Приподнял ротор над статором на 5 мм - стало 12 -310 пф. Управляется шаговым двигателем - 290 шагов на 180 градусов поворота.
    Почитал, понравилась конструкция. Вот только вопрос - диаметр двигателя 40мм. по виду диаметр шестерни на роторе кпе не более 60мм.
    шаг двигателя 7.5 град. т.е. на 180 град. надо 24 шага. Чтобы получить на роторе кпе 290 шагов передаточное число должно быть более 12.
    Если предполагаем что шестерня на роторе не более 60мм. то шестерня на роторе мотора должна быть не более 5мм. Ось мотора стандартная 3мм. трудно себе представить на оси 3мм. шестерню 5мм. Обычно шестерни на таких моторах 8-10мм и число шагов при таких размерах
    будет в районе 150.
  4. #694
    9,325
    EAM,
    Риторический вопрос: Что делать?..
    Это извечный вопрос Узбекской (и других) Интеллигенций. Я обычно делаю так. Подбираю что то похожее на КПЕ. Вычисляю размеры пластин и кол-во под необходимую емкость, при необходимом зазоре, под необходимое напряжение. Шарик из "трещетки" удаляю, стопор устанавливаю в необходимые положение. Вырезаю "шаблон" для роторных пластин, по ним, маникюрными ножницами вырезаю из жестянок (обязательно из под пива, но не из под соков), 10...20 пластин. Припаиваю их на ось, паяльником 40...60Вт, на глаз, с зазором 3...4мм. То же повторяю со статорными (но +1). Но для изоляции шпилек надо надеть на них трубку от стержней "шариковой ручки". "дистанционные" трубки режу из подходящей ПВХ и т.п. После нанизывания "шашлыка" спаиваю их в нужной пропорции (можно многосекционно).
  5. #695
    Аватар для AlexSh
    Новотроицк
    254
    RC9T
    У меня два конденсатора. на одном (на холодном конце) число шагов действительно 290 с таким же двигателем. Конкретно на этой емкости число шагов 232. Шестеренки на двигателях родные. Движки от принтеров EPSON.
  6. #696
    UR5ZQV, Так, это же совсем из другой оперы… Я укоротил 5-ти секционный КПЕ и, поторопившись, укоротил керамическую ось. Теперь не хватает примерно 1 см. Нашёл у себя КПЕ от Р-123, как описал ранее в #683 и решил использовать его ось, но не могу снять крепление. Можно и укоротить отпиливанием, но в дальнейшем хочу и корпус КПЕ от Р-123 с его крепежами куда-то использовать
  7. Спасибо от UR5ZQV
  8. #697
    911
    этот конденсатор разбирается, только трудно снять подстроечные,нужен технологический ключь. А самое главное что вы не чего не зделаете в дальнейшим, вы просто все выбросите из этого тварения не чего нельзя использовать. если у кого такой конденсатор просто выбросте и не заморачивайтесь.
  9. #698
    емкость.pdf
    Конструкция одного дня. Понадобился как то вот такой монстр, для работы с усилителем. Антенна диполь с плечами 20 м., питание двухпроводка, при настройке в резонанс в симметричном су напряжение выходило порядка нескольких киловольт. Емкости с зазором 3 мм. не хватало. В этом около 5 мм. макс. емкость 500 пф. Все это работает в симметрирующем су с усилителем 1,5 квт. на диапазонах 80-40 м. без каких либо переключений и даже 20 м. при минимальной емкости. Для точной подстройки ксв служит обычное т су.
  10. #699
    12,074
    Сергей, не разговаривает?
  11. #700
    Не знаю, у меня и телефон и зомбоящик молчит. Соседи не жалуются, когда то очень давно использовал веревку, так соседняя квартира жаловалась, что мешает телефону.
  1. SDR - 1000 своими руками
    от $proteus$ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2719
    Последнее сообщение: 12.07.2020, 16:50
  2. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 882
    Последнее сообщение: 27.06.2020, 18:02
  3. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    Ответов: 24
