Страница 67 из 71 ПерваяПервая ... 175764656667686970 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 706
Тема: КПЕ своими руками
  1. #661
    Аватар для AlexSh
    Новотроицк
    298
    RC9T
    сделан из сдвоенного конденсатора от медицинской аппаратуры. Первоначальная емкость была 20 - 400 пф. Приподнял ротор над статором на 5 мм - стало 12 -310 пф. Управляется шаговым двигателем - 290 шагов на 180 градусов поворота.
  2. #662
    Фото аналогичной модификации уже выше были. Вот как "это" сделал я. Считаю результат хорошим.
ID:	305947   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Игорь UT3iM
  3. Спасибо от RD6LW, Георгий Назаров
  4. #663
    Мне такой КПЕ попался с треснутыми боковинами. Мы с другом его "располовинили" и я его поставил в УМ на 2хГИ-46Б
    Виталий
  5. #664
    Маловата конечная ёмкость. Даже на 40-у на грани уже.
    73! Игорь UT3iM
  6. #665
    Игорь,вы правы. Так оно и получилось 200 пф , только на 40. Пришлось ставить дополнительные дорогостоящие В1В для постоянных емкостей, это раннее фото, там их больше Зато зазор хорош!
    Виталий
    Последний раз редактировалось RU9CA; 28.01.2019 в 13:31. Причина: п.6.2
  7. #666
    пришлось ставить дополнительные дорогостоящие В1В
    А их надо ставить по одному на шасси. Чтоб при случае заменить ОДНО реле можно было не разбирая всей контурной системы.
    Да! И на фото вижу анодный дроссель в разрежением. Питание, значит, параллельное. Но дроссель находится ПАРАЛЛЕЛЬНО шасси. Значит у него увеличивается ёмкость монтажа. Нехорошо. Его надо всего лишь расположить перпендикулярно железу.
    GL !
    73! Игорь UT3iM
  8. #667
    Игорь, спасибо. Критика оправдана почти на 100%. Offtop, здесь так часто бывает:
    Усилитель я выкладывал : http://www.cqham.ru/forum/showthread...E4%FB/page416а пост 4160
    После всех настроек пришел к выводу, что нужно переделать отсек ВКС (толще трубку на ВЧ нужно ,т.к. не настроились 21 и 30 мГц) . По дросселю, там перегородка из текстолита, существенной емкости дроссель-шасси нет, но вы правы и в том, что до реле добираться, да и распаивать контур далеко не айс. Дополнительные емкости "спрятаны" под платой реле. Нужно отдать должное-расчеты по L совпали с настройками от 160 до 20- ки включительно. 0.5 А при 2000 В под нагрузкой . Включал его на 40-ке в эфире, за 1000 км не один корреспондент пошутил, что трансивер на столе аж "подпрыгнул". Да и питающий антенну кабелек потолще нужен. Сейчас стоит РК50-4-11 повторитель 42 м для диполя на крыше 9-ки.
    Виталий
  9. #668
    Точно. Было дело.
    Только я картинок не смотрел. Постараюсь объяснить - ПОЧЕМУ.
    Обычная .jpg-шка и весит под 1 Мб. А у меня ограничения на работе на сутки - 50 Мб.
    Надеюсь, понятно? Жмите картинки до 480 х 600 при сжатии в 50-70 %. Качества хватит за глаза, но многим это будет полезно. Ну а кому мало - попросят. Им можно и исходники прислать.
    Ну и всё, пока. Удачи !
    73! Игорь UT3iM
  10. Спасибо от RD6LW
  11. #669
    г. Ставрополь
    1,248
    RW6HKF
    А чем Вы управляете шаговым двигателем? Микроконтроллер, или что-то попроще?
    Mike, RW6HKF
  12. #670
    Дзержинск
    95
    UX3IW
ID:	306045 В болгарской группе на FB.
    С ув. Игорь - UX3IW
  13. Спасибо от slavny
  1. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 944
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:15
  2. SDR - 1000 своими руками
    от $proteus$ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2949
    Последнее сообщение: 25.08.2023, 18:01
  3. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    Ответов: 24
