Страница 1 из 71 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 706
Тема: КПЕ своими руками
    КПЕ своими руками
    Добрый день, подскажите пожалуйста можно ли использовать для самодельного КПЕ для лампового усилителя(500 вт), материал - оцинкованое железо?
    Уж очень не дорогое!!!
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Тема, открытая Вами, наивная, на первый взгляд, (извините, сказал, что подумал), но она весьма актуальна. Лет десять назад, читая зарубежные журналы типа " Радио" , предвидя все эти катаклизмы, запасся кондёрами 12-495 пф. Переменники от ВЧ медаппаратуры исходят на нет. Вояцкая аппаратура потихоньку оседает на Западе или в отстой-гаванях. Что использовать новой генерации коротковолников ? Вот это и надо обсудить, ИМХО. В ИНЕТЕ была инфо о самодельных кондёрах - но выход ли это ?
    73!
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
    В принципе можно, но лучше воспользуйтесь фольгированным текстолитом. Кстати, из него обкладки делать проще, да и сам переменник "набить" тоже. Основа-то - изолятор.
    Для интересующихся выкладываю картинку из книги Э.Реда "Справочное пособие по высокочастотной технике"
    Сканер захватывает не полностью поэтому два снимка со смещением.
ID:	31122   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. Спасибо от ur4lbl
  6. #5
  7. #6
    Самый серьезный вопрос в самодельном КПЕ это изготовление токосъемников. Материал подойдет далеко не любой, как для пластин - делай из алюминия, дюраля, латуни, и т. д. Все остальные детали без проблем изготовит фрезеровщик на заводе, а Вам останется только собрать КПЕ. В самом крайнем случае токосъемники можно изготовить из латуни. Сопротивление изоляции между ротором и статором должно быть не менее 200 Мом. Если ось ротора керамическая, то не менее 1000 Мом. КПЕ можно изготовить и в домашних условиях, но тогда пластины лучше делать из стеклотекстолита.
    Александр, RV4LK
  8. #7
    А можно вообще без токосъемника обойтись! Соединить кусочком многожильного мягкого провода (типа для заземления), я такой на автомобиле ставил соединяя двигатель с кузовом, там вибрация, уже больше 5 лет, все ОК!
  9. #8
    Или оставить место на роторе и поставить токосъём от шасси, в виде пластины, на ось ротора
    73! Павел VA6AM Мой сайт А Кошка нарисована карандашом!
  10. #9
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,681
    2
    uy3ig
    Кто хоть раз брался за изготовление КПЕ, то знает - самое трудное - это не токосьемы, а нарезка пластин. Хорошо, если есть доступ к станкам. А ручками -
    uy3ig
  11. #10
    Можно сделать не вращающийся ротор, а пакет с вдвигающимися обкладками. Кто знает, какое напряжение на КВ может выдержать 1 мм. стеклотекстолит?
  1. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 944
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:15
  2. SDR - 1000 своими руками
    от $proteus$ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2949
    Последнее сообщение: 25.08.2023, 18:01
  3. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    от LEONID_S в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 15:54
