Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Обжим контактов разъема
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,378
    RA3TEJ
    Многие применяют в своих конструкциях разъемы 2,54мм., (2,0мм.) с контактами обжимаемые на провода. Подскажите, какую оснастку для обжима использует?
    Купил обжимные клещи, вроде на рекламных картинках указано, что обжимают именно этот тип контакта, на деле все не совсем так, после обжима, приходится еще что то подгибать, поджимать, ...
ID:	397170   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	397171   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Разъемы у меня немного другие, но принцип тот же, и инструмент схожий, но попроще. Обжимать надо в два приема, сначала среднюю часть разъема, куда входит зачищенный от изоляции хвостик провода, достаточно мелкими зубами инструмента, а потом второй раз по длинным лепесткам вокруг изоляции провода, уже более крупными зубами, по диаметру изоляции. Жилу жать с хорошим усилием, чтобы получался герметичный контакт, с изоляцией не переусердствовать
    Вадим
    Для ваших разъёмов, скорее всего нужны другие губки, по фото не понять, самое маленькое место в губках мне кажеться для обжима разъемов BLS, а ваши мельче. Покажите фото обжатого разъема за один раз, а также сам зуб обжимки, он должен быть ступенькой
    Аватар для AlexJ
    1,378
    RA3TEJ
    UA9UDQ, Спасибо, все Вы правильно говорите, ступеньки есть, просто поверил рекламе, где на фото к этим "губам" были представлены такие же ламели, но по факту ширина (или глубина?) губок велика, что бы правильно об жать их нужно со шлифовать с одной стороны 2мм, с другой 1,5мм, если обжимать как есть, то сминается не только зажимы проводов, но и сами контактные группы.
    Удивительно другое, ведь этот тип разъемов очень распространен, применяется во многих изделиях, не уж то никто не применяет их? Я раньше всегда паял эти ламели, но там тоже много тонкостей, вот решил упростить процесс, и такой облом....
ID:	397212   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	397213   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Теперь вижу, что инструмент сразу обжимает и жилу, и изоляцию, но если дело только в необходимости "подогнать по месту шлифмашиной", то точно имеет смысл. У меня инструмент проще, там ступенек нет, обжимать приходится в два приема, но зато в каждом случае полная свобода
    Вадим
    Аватар для AlexJ
    1,378
    RA3TEJ
    Вадим, а можно фото Вашей "обжимки"?
  7. #7
    Аватар для vadim_d
    14,912
    а можно фото
    Вот такой примитив из второй половины 80-х, сейчас пошарил RS Components/Farnell, ничего похожего не попалось
ID:	397220 Нажмите на изображение для увеличения.
    Освещение не очень, выдержка приличная, но вроде особо не расплылось
    Вадим
  8. Спасибо от AlexJ
  9. #8
  10. #9
    Скорее всего, многие их применяют, но инструмента у многих нет. У меня есть для обжима автомобильных разъемов, вещь удобная, и для обжима контактов разъемов BLS иметь подобное было бы неплохо. А пока паяю. Одна проблема - плохо лудятся. Поэтому иногда лужу с активным флюсом, потом мою. Усики, которые на контакте для обжима изоляции, немного откусываю. Также там где зажимается провод, а я там паяю, надо также немного надфилем спилить, чтобы входило в корпус разъема без особого усилия. Также надо следить, чтобы припой не затекал в отверстие куда входит штырек ответного разъема. В общем, пока без проблем. Не массовое производство..
  11. #10
    Этого хватает на все мои нужды, в т.ч. и для аналогичных разъемов.
    Лучшая обжимка верхняя.
    При кажущейся простоте и понятности
    многие обжимают не правильно.
    Лучше сначала посмотреть ролики в нете.
  1. тип разъема
    от rz3afi в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.07.2020, 11:51
  2. Skype пропали все аватары и свой и контактов
    от Валерий48 в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.10.2016, 07:32
  3. Чистка контактов галетников
    от UA4PCB в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 24.01.2016, 14:43
  4. Серебрение контактов переключателя диапазонов
    от SergeyTT в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 06.07.2012, 06:47
