QTH1t спрашивал:
а чем плох воздушный переменник у которого пластины ротора из двухстороннего стеклотекстолита. припаять роторные и статорные пластины на медные трубки... бабочкой...
Отвечаю: тоже задумывался над такой конструкцией. Мое мнение, в мощном КПЕ нельзя исключать возникновения прошивающей дуги (искры) между пластинами ротора и статора (например в процессе настройки при больших ксв и полной мощности). Толщина медной фольги на фольг. текстолите не более 0,1 мм. А например самод. КПЕ делается из пластин дюраля толщиной не менее 0,5 мм. Я думаю, что эта вч-дуга прожжет дырку на фольгир. тестолите в месте своего возникновения, в отличие от пластины из дюраля 0,5 мм. Такие вот рассуждения...
