Страница 2 из 71 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 706
Тема: КПЕ своими руками
    Не стоит морочится с токосъемом, есть и такое решение:конденсатор типа "бабочка". В нем применяется изолированный ротор и два статора. Есть и недостатки-емкость в 2 раза ниже, есть и плюсы- пробивное напряжение выше в 2 раза. По сути эффект двойного зазора. Самое трудное даже не токосъём, а керамические детали.
    Бесконтактные КПЕ вообще супер, хоть в ГПД, хоть в РА.
    Сделать набор пластин не проблема, сейчас стала доступна лазерная резка на станках с ЧПУ. Нарежут хоть картину Репина, хоть пластинки любых размеров. Есть вариант №2-на болванке делаются пропилы=количеству пластин, потом половина в поперечном сечении срезается, оставляя ось. Аналогично делаем статор. Но это хорошо для ГПД. Во первых не получается выбрать большую глубину резки для узкого резца, во вторых толщина пластин менее 2 мм не выходит. Нужен хороший станок и пара умелых рук.
    (когда это в свое время выполнял на заводе, с фотиками на предприятие не пускали, а зря, на картинке очень наглядно и понятно))
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Ну блин - ну какие мы все умные и крутые! Да если бы я мог попасть на завод с ЧПУ! Да если бы этот завод хотя бы существовал где-то недалеко! Да если бы были деньги, чтобы оплатить услуги этого ЧПУ! Я не морочил бы голову, а купил бы готовый КПЕ. Здесь разговор идет о САМОСТОЯТЕЛЬНОМ, САМОДЕЯТЕЛЬНОМ изготовлении КПЕ. Т.е. - на кухне и на коленке. Если кто-то еще не понял.
    uy3ig
  3. Спасибо от kvn
  4. #13
    Цитата Сообщение от rv4lk
    КПЕ можно изготовить и в домашних условиях, но тогда пластины лучше делать из стеклотекстолита.
    Если посмотреть на промышленные КПЕ можно обратить внимание на то, что пластины сделаны достаточно толстыми и главное кромки тщательно скруглены для предотвращения разряда (это явление хорошо известно в ВВ технике, чем меньше радиус скругления тем больше опасность образования коронного разряда). Поэтому фольгированный стекстотекстолит не подойдет для пластин мощного КПЕ т.к. толщина фольги мизерная.
    73 ! ALEX **#*
  5. #14
    А зачем Вам завод? Обратитесь в рекламную мастерскую!
    73!!! Андрей Самара QTH-Loc LO53CF
  6. Спасибо от имярек
  7. #15
    На счет рекламной мастерской, это верно, я этим интересовался могут сделать любые фигуры из меди, аллюминия и пластика Это в Киеве
    http://www.bestneon.com.ua/index.php?action=products
  8. #16
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Удивляюсь - ну наивные люди! Вы хоть подсчитали, во сколько обойдется вам такой "самодельный " КПЕ с пластинами от лазерной резки?! Я называю "самодельным" то, что сделал я сам, лично. На кухне, в сарае и тд. А то что предлагете вы - это самосборка, а не самоделка.
    uy3ig
  9. Спасибо от kvn
  10. #17
    Если делать раздвигающимся пакетом, то пластины можно присоединять широкой стороной. Тогда толщина меди будет определять только "глубину" пластины. Нужную емкость набрать количеством пластин.
    Разряд с торца медной фольги, нейтрализовать увеличением голой стеклотекстолитовой основы по краю.
    Или я не прав?
    8/04/09 Да, насчет толщины. Проникновение ВЧ тока в металл даже на 160 существенно меньше толщины фольги.
  11. #18
    Есть такая книга "Метрополитен своими руками". Если хочется КПЕ на кухне слепить, берете две консервные банки разного диаметра, и вдвигая одну в другую, меняете емкость. Уверяю, никакого завода не надо! Очень неплохо держат мощу в несколько кило трехлитровые банки от томатной пасты, банки от зеленого горошка только для QRP.
  12. Спасибо от UR4UBQ
  13. #19
    Для автора темы и всем тем кто занимается "самопальными" КПЕ - читайте здесь : http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=18200
    ИЛЬЯ В.
  14. #20
    Гость
    Да ну что Вы в самом деле, банки, томаты, горошек. Да это всё 18 век и не надёжно. А вот бочки 200 литровые, с ГСМ, вот это то что надо! И мощность любую ведь выдержат, и возможно дёшево обойдётся.
  1. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 944
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:15
  2. SDR - 1000 своими руками
    от $proteus$ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2949
    Последнее сообщение: 25.08.2023, 18:01
  3. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    от LEONID_S в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 15:54
